Сообщение от DogG
...Гдето поблизости обьявился радиолюбитель (как я думаю), у которого есть радиостанция или рация...но создает эта xxxxxxx помехи, его слышно и в динамиках звуковой системы, и в модеме, и помехи на экране телека. Что он говорит не разобрать, но превращать свою квартиру в диспетчерскую тоже неохота. Так вот, я и думаю что бы мне такого сделать чтоб прекратить безобразия, или хотябы вычислить подонка и настучат ....эээ.направить на путь истинный. Потому как возможно станция\рация либо неисправна, либо самоделка фуфлыжная. Я как то давно собирал радиомикрофон, но почемуто неполучилось и обрезав часть платы с усилителем звука входы на высокочастотный модуль закрыл через дроссель. Получилась жуткая штуковина которая могла заглушить практически любую частоту. Глушила телесигнал (на телеках последнего поколения не так заметно было, старые умирали) , радиосигнал ,и даже при прослушивании аудиокассеты были левые звуки, достаточно явные. Правда спалил потом, без радиатора ведь пользовал... может снова сделать, попортить нервы ему...
