Показано с 1 по 4 из 4
    13.03.2008
    41
    3
    Вопрос по разработке выходной части симплексного трансивера
    Доброго времени суток!
    У меня возникла такая задача: есть готовая схема трансивера, и нужно увеличить ее выходную мощность. Думаю поставить выходной каскад (схема во вложенном файле). В схемотехнике я не спец и не уверен будет ли он работать корректно. Есть два вопроса. Я читал что в приемопередатчиках применяется согласование с антенной, нужно ли оно здесь и как его можно реализовать? В получившейся схеме фильтры стоят до выходных усилителей это допустимо?
Название:	Выходной каскад.png
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Цитата Сообщение от Jluc Посмотреть сообщение
    Есть два вопроса.
    Согласование с антенной нужно всегда, если выходное сопротивление усилителя не соответствует сопротивлению антенны, а при указанной на блок-схеме выходной мощности передатчика - тем более.
    В получившейся схеме(!) фильтры стоят до выходных усилителей это допустимо?
    И да и нет. Где эти фильтры и схема? Не видно.
    13.03.2008
    41
    3
    Спасибо, что ответили!
    Сопротивления усилителя и антенны 50 Ом, если я правильно понял, то согласовывать здесь уже не надо. А ПАФ фильтры epcos стоят прям перед усилителями в схеме
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Понятно.
    Если на выходе усилителя фильтр гармоник по условию задачи не требуется, то всё так.
  1. Вопрос по покупке трансивера OMNI VI
    от RA3DA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:15
  2. Разделение р45 на две части
    от RA3POD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 14:23
  3. Нужен Help в разработке схемы
    от Boost в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 17:58
