Замыкатель по радио
Тема: Замыкатель по радио
  1. Dok411 сказал(-а):
    Замыкатель по радио
    Тут совсем элементарная задача - нужно сделать замыкатель к двум проводам, чтобы можно было замыкать посредством радио-канала т.е. небольшая кнопка!
    Подскажите, что нужно для этого сделать?
  2. LZ1CR сказал(-а):
    на какое растояние?
  3. Dok411 сказал(-а):
    Спосибо что обратили внимание 20см
  4. LZ1CR сказал(-а):
    а рукой? Опасхо? Имею что-то в виду, но нужно обьяснить подробнее
  5. Dok411 сказал(-а):
    нажатием на кнопку которая при этом передают сигнал на замыкание 2 проводов
  6. LZ1CR сказал(-а):
    если желаете давайте по е-маил
  7. Dok411 сказал(-а):
  8. Dok411 сказал(-а):
    Вы можете помочь?????????????
  9. Dok411 сказал(-а):
    Скажите свой е маил
  10. LZ1CR сказал(-а):
    nikola_stoilov@abv.bg так думаю
  11. Aleksandr37 сказал(-а):
    а кнопку нужно замыкать красную ?)
    купите дверной безпроводной радиозвонок
  12. Dok411 сказал(-а):
    Буду пробовать надеюсь что этот вариант подойдетно мне надо чтоб это было минимальных размеров
  13. Dok411 сказал(-а):
    Восклицание
    Какие еше есть предложения??
  14. vadem сказал(-а):
    да элементарно, сверхрегенеративный приёмник, на одном транзисторе, усилитель с детектором и реле, на приёмной стороне, и передатчик с АМ на двух транзисторах на передающей стороне, советую посмотреть схемы радиоуправления, только насчёт частот надо чтото думать, приёмник широкополосный, поэтому надо держаться подальше от СВ диапазонов, я в своё время собирал такой приёмник для пульта автосигнализации, на 305МГц, вместо антенны к приёмнику припаял 5см проволоки, из любой точки трёхкомнатной хаты отлично работало, дальше не проверял...
  15. Dok411 сказал(-а):
    Народ кто из Новосиба?
