Показано с 1 по 8 из 8
    25.11.2005
    41
    33
    Что такое промежуточная частота приёмника
    Расскажите пожалуйста, что такое промежуточная частота приемника и для чего она нужна.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Это примерно такая же штука, как ложка между тарелкой супа и голодным организмом. Можно и без оной обойтись
    С ув
    08.04.2006
    47
    99
    Промежуточная частота(ПЧ) это частота или частоты(если преобразований несколько),
    на которых происхоит основная обработка сигнала(усиление,фильтрация).
    Как правило она фиксированная.
    Так этот термин понимаю я.
    25.11.2005
    41
    33
    Вопрос
    Можно более подробно.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Промежуточная частота (ПЧ) - разность между частотой принимаемого сигнала и частотой специально предусмотренного в приемнике генератора, называемого гетеродином. Иногда - сумма этих частот. Нужна она для того, чтобы всю или большую часть обработки сигнала (фильтрацию, усиление, детектирование) производить именно на этой фиксированной частоте, что, согласитесь, удобнее, чем перестраивать весь приемный тракт в поисках нужного сигнала.
    Приемники с преобразованием частоты сигнала в промежуточную называют супергетеродинными и настраивают на нужный сигнал изменением частоты гетеродина. Правильный выбор ПЧ - вопрос сложный. Есть несколько стандартных значений для приемников разного назначения. Иногда в одном приемнике используют несколько ПЧ (приемник в двойным, тройным и т. д. преобразованием). В таких приемниках одна из ПЧ (как правило, первая) может быть переменной и приемник перестраивают, изменяя ее. ПЧ может быть и нулевой, такой приемник радиолюбители называют "приемником прямого преобразования".
    25.11.2005
    41
    33
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от DMJ
    Промежуточная частота (ПЧ)...
    Спасибо!!!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Приемник, как известно, способен принимать сигналы в очень большом спектре частот. Непосредственное усиление принятых сигналов, особенно если диапазон частот довольно большой, задача весьма проблематичная, поэтому, в свое время, была предложена схема, при помощи которой принятый сигнал любой частоты преобразуется в одну и ту же частоту, названную промежуточной. А сделать усилитель для одной частоты не сложно. Такая схема получила название супергетеродинного приемника.
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    To Delphist
    а в книжке почитать можно? (тогда и спрашивать "што...?" не нужно)
  1. Промежуточная частота
    от shi7891 в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:48
  2. Частота вызывного напряжения в АТС
    от RRRRRR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 11:07
  3. Частота дальнобойщиков ?
    от AIVA в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 20:13
  4. Принимаемая частота
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 16:47
  5. Граничная частота КП948
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:57
