19.03.2006, 18:02 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
LC-метр-описание на литовском....
Нашел интересную конструкцию LC-метра на PIC, но, к сожалению, описание на литовском...
Может, кто-нибудь подскажет, есть ли там какие-либо ньюансы в настройке и по каким критериям подбирается конденсатор C4??
http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/LC/LC.htm
19.03.2006, 19:47 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да с Литовским напряжёнка нужно ждать пока Tadas появится
Сообщение от Стас Л.
Судя по схеме конденсатор С4 совместно с конденсаторами С9 и С10 подключаются параллельно входу контактами К1.1 на короткое время. Скорее всего на время калибровки прибора.
Сумма конденсаторов С8 С9 и С10 должна равняться ровному
числу по логике 1700пф. Отсюда конденсатор С4 и служит для подгонки общей емкости с учётом емкости входа до 1700пф.
Соответственно его может и не быть.
Второй вариант кондесаторы С8 С9 и С9 образцовые для расширения диапазона измерений прибора конденсатор С4 и в этом случае выполняет роль подстроечного и не более того.
19.03.2006, 20:23 #3QRPP
- 13.03.2006
Здравствуйте. Рекомендую повторить http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...2650cbbf553c87
Конструкция повторена многими. Автор заслуживает больших похвал.
19.03.2006, 20:57 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 177
Да, пора уже появиться, а то из первой десятки почти выпал
Сообщение от df9fxk
Как пишет Юстинас LY2BOK в кратком пояснении к конструкции, он обнаружил описание этого прибора на просторах интернета и повторил его. Это действительно так, эта схема довольно давно известна, я сам впервые ее увидел в июньском номере журнала "Electronics Now" за 1996 г.
Конденсатор состоящий из С4, С9, С10 является основным опорным элементом для примененного метода измерения. В журнальной статье приведена полная математика. Три конденсатора у LY2BOK поставлены для возможности подбора точного суммарного значения 1000 пФ. В предлагаемой LY2BOK методике настройки ко входу подключается конденсатор с точно известной емкостью и подбором емкости в этой батарее добиваются показаний прибора, соответствующих емкости эталонного конденсатора.
Раз уж зашла речь о литовских конструкциях, осмелюсь предложить еще одну ссылку:
http://www.qrz.lt/ly1ce/LCmeter/LCmeter.htm
Это моя вариация на ту же тему
только немного дешевле (в случае, если компьютер уже имеется, а не покупается специально
У моего варианта приборчика к тому же нет кнопок, переключение режимов производится с помощью реле.
Тот же самый принцип измерения применен и в конструкции Александра Буевского: http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
Большое обсуждение этого замечательного прибора
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4396&highlight=
Автор благожелательно отвечает интересующимся на вопросы и помогает советами.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
19.03.2006, 21:57 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Раз уж зашла речь об изготовлении LC metra, ползал недавно по одному форуму посвящённому программе проектирования и изготовления печатных плат Eagle. Так вот обнаружил там уже готовый файлик LC metra выполненный на основе приведённой выше схемы. Фаилик прилагаю кстати возможно его автор находится среди присутствующих если будет возражать в таком случае пардоньте и сразу уберу
Саму бесплатную версию программки можно качнуть здесь: www.cadsoft.de
Попробовал свернуть файл LC метра в этой программе в печатку.
Получается весьма красивая современная двух сторонняя плата с маской, металлизацией и надписями хоть сразу отправляй заказ на исполнение.
Ценность этого фаила ещё и в том, что если его маленько подкорректировать можно получить почти все печатки цифровых шкал
и частотомеров выполненньх на Пик контроллерах и выложенных на СКРПоследний раз редактировалось df9fxk; 19.03.2006 в 22:11.
19.03.2006, 23:43 #6High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Спасибо за информацию!!
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm - действительно, интересная конструкция, но вот мелькала информация об опечатках в схеме и багах в программе, к тому же, я так понял, прошивка неоднократно переделывалась и теперь нужно будет просматривать десятки страниц текста, чтобы все это выяснить....
Боюсь, установить соответствие между разными прошивками, изменениями в схеме, печатками и т.д. будет тяжеловато...
Да еще и не могу ничего скачать с СКР...Последний раз редактировалось Стас Л.; 20.03.2006 в 00:07.
21.03.2006, 06:23 #7
в пятницу, 24,03 буду на работе, и подсуну эту статейку RU9MU,
у него нет проблем с литовским. потом перевод выложу здесь.
но это будет только 25,03
21.03.2006, 19:43 #8High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Заглянул в тему об LC-метре на СКР, вроде бы просветили, что к чему..
20.07.2006, 13:16 #9LY2BOKГость
LY2BOK
Дорогые, коллеги.
Сообщение от DF9FXK
На моей домашней странице: http://www.qrz/ly2bok почти всё есть и на русском язике, только надо перейти на русский вариант, нажмите русский флаг на главной странице. Просто неуспеваю всё перевести. 73 Вам всем.
С уважением LY2BOK JustasПоследний раз редактировалось LY2BOK; 20.07.2006 в 13:18.
20.07.2006, 13:41 #10Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 177
Если точнее, то http://www.qrz.lt/ly2bok
Сообщение от LY2BOK
73! Tadas LY1CE
