Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ЦШ от RA3RBE
    25.10.2005
    Омск
    17
    ЦШ от RA3RBE
    Какие изменения необходимы в программе чтобы использовать индикаторы с общим анодом. Заранее благодарю!
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Рекомендую посетить http://ikarab.narod.ru/Denisov.html
    А можно и на отдельных разрядах собрать в крайнем случае.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Так зачем изменения в программе , коих автор делать не будет 100 % , если можно просто инвертировать сигнал ?
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Вообще-то в этой шкале был применен очень распространенный индикатор АЛС318, который тогда применяли в АОНах и их везде было как грязи. Было много и других индикаторов с общим катодом, более ярких и более красивых. Давно это было, но не очень верится, что достать такой индикатор невозможно.
    Для того, чтобы применить индикатор с общим анодом нужно проинвертировать сигналы на индикаторе. Как правильно тут уже сказали. Програмно это сделать не получится, т.к примененный дешифратор (ИД7) может выдать "0" на одном выходе, остальные "1", а наоборот не получится.
    Инвертировать сигналы нужно транзисторными ключами. Схема станет громоздкой и некрасивой. Лучше уж найти нужный индикатор или собрать из одинарных индикаторов.
    25.10.2005
    Омск
    17
    Понял. Спасибо. А если применить например счетчики, большое изменение в программе? Встречал в нете схему с использованием ИЕ8. Просто плата собрана а товарищ принес зеленые индикаторы с общим анодом.
  1. ЦШ на PIC 16F84A от RA3RBE и Мастер-плюс
    от RX4CU в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 14:40
  2. ЦШ Ra3rbe изменение прошивки???
    от Maestro в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 01:03
