Показано с 1 по 11 из 11
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Post Маркировка ферритовых колец
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ОЗНАЧАЕТ МАРКИРОВКА НА ФЕРИТОВОМ КОЛЬЦЕ Т220-2. ИЛИ ЧЕМ ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    ДА похоже, что профисионалы сюда не заглядывают.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это точно (я не профессионал). Цвет маркировки - данные о материале. Но главное, что аналога в нашей номенклатуре нет для колец из карбонильного железа (а Т-.. это карбонильное железо, ферриты у них FT ...) нет.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Можно брать чашки из карбонильного железа и мотать на них как на кольце. А чашки у нас есть и разных размеров. Можно отломать бортики будет как кольцо.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    www.rusgates.ru
    Фирма "Нева Феррит" (г. СПБ). Делают всякие ферриты, в т. ч. ВЧ, на сайте параметры всех марок есть (естественно, тех, которые они делают и поставляют). Я пытался заказать у них, набрал спецификацию, согласовал оплату и доставку, просто потом сам отказался: цены у них в прайсе, оказывается, ниже, чем должны быть, поэтому мой счёт вырос процентов на 30-40, а потом и не к спеху стало.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Для RK3ANL
    Это (повторяюсь) карбонильное железо, а не феррит. Судя по диаметру кольца (около 5,6 см) Вы хотите поставить его где-то в мощных цепях типа согласующе-симметрирующее устройство в антенне. По большому счету - замены нет (ну хотя бы гарантированно хорошей). В какой-то ветке проскакивало, какая фирма у нас ими торгует.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Можно конечно нужные кольца заказать по интернету и тебе их пришлют. Но вот подумалось, а можно ли сделать так (из темы "голь на выдумки хитра"): раскрошить много карбонильных колец нашего производства, сделать пресс-форму и каким-либо образом или расплавив карбонильное железо(правда не знаю плавится ли оно) - затем вылить его в заранее приготовленную пресс-форму с последующим застыванием и приобретением нужных размеров. Либо, второй вариант: склеиваем полученную крошку каким-либо токопроводящим клеем опять же в какой-либо емкости для придания нужной формы конечного продукта. Это так только версии, ибо на практике не проверял.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Это примерно то же, что сделать транзистор самому, хотя в 30-е годы делали детекторы сами и приёмники работали.
    25.01.2004
    351
    карбонильное железо спекают и потом выдерживают при определеной температуре - короче технология , если размолоть и потом склееть то параметры наверное изменятся
  1. ТО125-12,5 маркировка
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 14:45
  2. Маркировка ламп
    от посторонний в в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 10:10
  3. Маркировка транзисторов
    от Evgbox в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 18:54
  4. Маркировка ОУ
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 09:10
  5. Маркировка SOT-89
    от UA4LFR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.05.2003, 14:36
