Показано с 1 по 15 из 15
    09.06.2006
    Снежинск <=> Санкт-Петербург
    35
    28
    Повреждение дорожек...
    Короче предыстория. Вчера мне друг принес вою материнку. Оказалось при съему кулера, он процарапал целый ряд дорожек около 7 штук. Естественно комп перестал включаться. Каким образом возможно восстановить эти дорожки. Глубина пореза довольно приличная около 2 мм.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Вам такое слово - "паяльник" - знакомо?
    "Скока-скока"? 8-0 Это чем-же он "кулер снимал"? Толщина платы едва-ли превышает 2 мм. Он что - её насквозь пропорол?... Но даже если Вы и ошиблись в оценке глубины пореза, возможно, повреждены дорожки внутренних слоёв. В таком случае паяльник Вам не поможет.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Нечего нового, лупой просмотреть плату. Далее проследить начало и конец перерезанных дорожек и в месте паек подпаять перемычки из изолированного
    провода. Это то что видно на поверхности, на самом деле проблемма может быть сложнее, дело в том что практически все материнские платы многослойные. Т.е. при разрезе глубиной 2мм могут быть повреждены проводники одного из внутренних слоёв печатного монтажа. Восстановить такое повреждение практически невозможно. Плату придётся выбросить..
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Да здесь явно просто описка, насчет 2-х миллиметров глубиной, ясно же, что толщина самой платы наверное меньше будет.
    Элементарно просмотреть дефект с оптическим увеличением, хорошо подсветив и все станет ясно.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2172
    650
    Есть и такие.. У меня ASUS P5LD2 Deluxe, так там почти 4 мм. Сам был приятно удивлён её жёсткости.
    Возможно, кроя "борозды" торчат, слои в середине - да, это вопрос.. Подождём разъяснений самого автора темы, чего годать?
    09.06.2006
    35
    28
    Материнка ASUS P4S800, как мне объяснили там очень туго отходил кулер и они его решили плоской отверткой поддеть. Проц на сокете 478,там действительно туго снимается кулер.
    По поводу толщины вы правы, но в той точки можно плату с другого конца подсветить и свет рассеиваеться, 2 слоя там не видно,так что она однослойная.
    Попытаюсь проводками соединить дорожки. Но как снять изоляцию дорожки чтобы было легче припаять проводки.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2172
    650
    Кончиком скальпеля.. Плата многослойная - это точно, вот только кол-во дорожек ближе к "камню" меньше всегда, чем на переферии. Возможно Вам и повезло..
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Заземлить при пайке всё это хозяйство не помешало бы... и паять заземленным паяльником, лучше разогретым и отключенным от сети.
    02.02.2006
    33
    6
    Перед пайкой желательно вытащить батарейку CMOS снять проц и память. Если есть правильное заземление лучше заземлится. Если его нет достаточно соединить вместе паяльник плату и руку что бы выровнять потенциалы. Удачи !
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,654
    1897
    785
    "заземление" руки
    Руку (браслет) с паяльником или с землёй ни в коем случае не соединять непосредственно! Только через резистор порядка 1 МОм (для Вашей же безопасности).
    25.01.2004
    351
    на растояни 1-2 мм от царапины зачищаем от лака ,зачищаем могожильный проводок , берем из него одну жилку ,лудим и припаеваем к дорожке .
    Желательно длиные сопли неделать а то может и незаработать - частоты современных мамок ... да и наводки могут появится
    сверху капнуть лака или просто канифоли
  12. #12
    09.06.2006
    35
    28
    Спасибо всем за советы. Все получилось просто на ура, правда упала производительность, как я думаю это связанно из-за толщины провода.
    Вот как я это сделал, вязл спирт и ацетон слил их в 1 тару в отношении 2 к 1. взял шкурку микронку какпнул этой смеси на неё и стал водить по направлению дорожек. Главное было не надавливать. Через минуту я увидел первые блики дорожки. Насыпал конифоли и расплавил ее. Дальше уже было дело техники.
    Спасибо огромное за совет по отключению CMOS. но что самое интересное не один из параметров железа из памяти материнки не стерся.
    А теперь объясните смысл заземление при пайке. Я заземлил на батарею как написанно, но смысла в этом не понимаю. Разъесните.
  13. #13
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Постскриптум. Другу надо бы на лбу процарапать дорожки по 2мм, чтобы извилины подкрутить.
    Не в обиду сказано, но большинство неисправностей именно из-за таких умельцев.
  14. #14
    03.08.2005
    15
    9
    заземление
    Ну как известно заземление служит для стекания зарядов с тел, предметов(молния). Соответственно у Вас заряд не накапливаетсяа стекает на землю,плата ,паяльник и Вы - происходит выравнивание потенциалов.Токи не текут естественно, ну и радиоэлементы остаются исправными.
  15. #15
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    сам лично таким же способом (зачищеными проводами, только одножильными) восстанавливал одну из плат музыкального центра, плата была большая, не то слово, во всю лицевую панель, каким то образом пошла трещина и плата развалилась на 2 половинки, чудом дисклей остался жив, центр естественно вырубился, не че не работало, дорожек было ужасно много, явно больше 100, так как плата двусторонняя, склеил 2 половинки эпопсидной смолой,паял несколько часов, естественно, еще и кучу деталей пришлось поменять, произошло это на 6ом году жизни центра, "реанимированный" работает уже 5лет, без перебоев
