Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Делитель мощности на 2
    Подскажите возможный практический вариант разделения мощности сигнала от одного источника(R1) на два потребителя (R2,R3) с параметрами системы:
    Рmax=100Вт, F=1,5-30МГц
    R1=R2=R3=50 Ом
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RA4LBS, коробочка с 3 разъёмами; от каждого без индукционный резистор 16.6667 Ом мощность 25 Вт, вторые выводы резисторов соединены, КПД - 50%, на каждой нагрузке по 25 вт.
    Трансформатор на кольце с соотношением витков 10/(7х2), КПД в зависимости от применённого феррита и частоты до 95%.
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Спасибо за информацию!
    С коробочкой, разъемами и делителем на сопротивлениях все понятно.
    А вот с трансформатором не совсем понял, неужели при таком соотношении витков и простом (независимом) включении вторичных обмоток на входе и выходе получится 50 Ом?
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RA4LBS, сопротивление при трансформировании пропорционально квадрату отношения витков. Представте себе обычный трансформатор (КПД=100%), подаёте 10 вольт, на вторичных обмотках по 7 вольт и 50 Ом, мощность = 2 * (7в*7в/50ом) ~ 2 вт, приведённое к первичной обмотке сопротивление = 10в*10в/2вт = 50 ом.
    30.08.2006
    42
    9
    10
    <Благодарен за пояснение!
    Попробую проверить практически.
  1. Делитель СВЧ.
    от Yuri в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:37
  2. Делитель для ГПД от Р-107М
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 21:56
  3. Делитель
    от UR5TIV в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 14:13
  4. Делитель на 256
    от UA3ALL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 09:55
  5. Делитель частоты
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.10.2003, 23:35
