Показано с 1 по 5 из 5
    01.11.2006
    4
    Усилитель антенный. Телевизионный сигнал.Terra ha 113u
    Нужна инфа по микросхеме a64
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Очень давно пробовал эту микросхему. Ток подбирается резистором в "коллекторе", это нога со срезом. Напротив него - "база" в нее подается сигнал, "эмиттеры" на корпус. Расположение выводов как у обычных ВЧ транзисторов. Я пробовал при 50мА, вполне хорошие частотные свойства, около 20дБ на верхних ДМВ ТВ каналах. Коэффициент шума несколько великоват, но как усилитель для прокачки длинного кабеля вполне хорош.
    01.11.2006
    4
    а чем можно заменить эту микросхему. Аналог какой - нибудь.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    http://www.macom.com/DataSheets/A64_SMA64.pdf
    Это простой 2-х каскадный ВЧ усилитель 26 дБ, можно попробовать плату от усилителя типа "польского" SWA или на дискретных элементах сделать по типовой схеме, посмотреть, что по входу -выходу, какие нагрузки -высокоомные-низкоомные, чтобы правильно работал, может быть, добавить эм. повторитель.
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Смотря где стоит эта штука. Такое усиление даст один транзистор 2Т3132, только ток для него 10ма, максимум кажется 15, схема отличаться будет номиналом резистора в коллекторе и дополнительно резистором смещения с коллектора на базу. Кш будет лучше, но динамический диапазон сверху меньше, чем у каскада с меньшим током. Если место позволяет, то можно поставить пару транзисторов попроще вместо этой сборки. Первому задать ток примерно 10-15мА, второму 35-50. Вообще тонкостей много и трудно все это описать в двух словах и наверно еще труднее претворить эти слова в жизнь, особенно если нет опыта и приборов.
  1. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  2. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
  3. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  4. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
