09.11.2006, 12:21 #1Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
К174УР1 - схема
Эта микросхема, как известно, функциональный аналог TBA120S. И прототипе помимо основного блока (УПЧ, перемножитель - у обоих микросхем они совпадают вплоть до нумерации выводов) есть автономный однотранзисторный каскад, который можно задействовать, например, как УНЧ. Он использует выводы 3 (база) и 4 (коллектор), а эмиттер соединен с общим проводом микросхемы (вывод 1).
Вопрос. Есть ли такой транзистор в К174УР1? Нужна достоверная ссылка (да или нет) или внутренняя раскладка нашей микросхемы. А может кто-то, имея под рукой ее, просто проверит?Борис RU3AX
09.11.2006, 13:28 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
http://k504.xai.edu.ua/html/ucheba/reu/reu_task_L5.pdf
Сообщение от RU3AX
73! Александр (DF9FXK)
09.11.2006, 14:23 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Спасибо, Александр! Я эту ссылку нашел еще вчера, но тамошние данные вызывают сильное сомнение. Да, там в разрисовке схемы есть этот транзистор. Но кто гарантирует, что это не содрано с TBA120S? Это ведь студенческие игры...
Сообщение от DF9FXK
В нашей литературе (начиная с первой публикации в журнале "Радио") внутреннее содержание дано на уровне блок-схемы с привязкой к выводам. Но упоминания этого транзистора нет там нет.
Вопрос возник при рассмотрении схемы микро-трансивера на двух TBA120S - в одной из них он используется в микрофонном усилителе, а у другой микросхемы - в предварительном УНЧ. И, если ур1 - не полный аналог, то "лобовое" повторение на ней невозможно.Борис RU3AX
09.11.2006, 16:53 #4Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
На CQHAM в разделе литература есть книга, называется "Телевизионный приём в автомобиле", там есть схема принципиальная 174УР1, за достоверность не ручаюсь.
09.11.2006, 17:18 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Спасибо. Посмотрел - похоже, что студенты (по предыдущей ссылке) брали картинку у Павлова, а дополнительный транзистор и резистор пририсовали от TBA120S - единственный резистор, у которого нет номинала... :-))
Сообщение от Женя
Вопрос закрыт. Прямая проверка по живой микросхеме, проведенная ua3apd, показала, что ни транзистора, на стабилитрона в к174ур1 в отличие от TBA120S все-таки (увы) нет.
Не понял, почему последнее мое сообщение "приклеилось" к предыдущему...Последний раз редактировалось RU3AX; 09.11.2006 в 22:31. Причина: Automerged Doublepost
Борис RU3AX
