Показано с 1 по 5 из 5
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    К174УР1 - схема
    Эта микросхема, как известно, функциональный аналог TBA120S. И прототипе помимо основного блока (УПЧ, перемножитель - у обоих микросхем они совпадают вплоть до нумерации выводов) есть автономный однотранзисторный каскад, который можно задействовать, например, как УНЧ. Он использует выводы 3 (база) и 4 (коллектор), а эмиттер соединен с общим проводом микросхемы (вывод 1).
    Вопрос. Есть ли такой транзистор в К174УР1? Нужна достоверная ссылка (да или нет) или внутренняя раскладка нашей микросхемы. А может кто-то, имея под рукой ее, просто проверит?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    http://k504.xai.edu.ua/html/ucheba/reu/reu_task_L5.pdf
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо, Александр! Я эту ссылку нашел еще вчера, но тамошние данные вызывают сильное сомнение. Да, там в разрисовке схемы есть этот транзистор. Но кто гарантирует, что это не содрано с TBA120S? Это ведь студенческие игры...
    В нашей литературе (начиная с первой публикации в журнале "Радио") внутреннее содержание дано на уровне блок-схемы с привязкой к выводам. Но упоминания этого транзистора нет там нет.
    Вопрос возник при рассмотрении схемы микро-трансивера на двух TBA120S - в одной из них он используется в микрофонном усилителе, а у другой микросхемы - в предварительном УНЧ. И, если ур1 - не полный аналог, то "лобовое" повторение на ней невозможно.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    На CQHAM в разделе литература есть книга, называется "Телевизионный приём в автомобиле", там есть схема принципиальная 174УР1, за достоверность не ручаюсь.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо. Посмотрел - похоже, что студенты (по предыдущей ссылке) брали картинку у Павлова, а дополнительный транзистор и резистор пририсовали от TBA120S - единственный резистор, у которого нет номинала... :-))
    Вопрос закрыт. Прямая проверка по живой микросхеме, проведенная ua3apd, показала, что ни транзистора, на стабилитрона в к174ур1 в отличие от TBA120S все-таки (увы) нет.
    Не понял, почему последнее мое сообщение "приклеилось" к предыдущему...
  1. Схема
    от Dnuos в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 06:30
  2. Схема Р-118
    от RW9UX в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 04:54
  3. схема
    от ххх в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 21:01
  4. ART-300 схема
    от Пончик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 08:38
  5. Схема APC UPS 300
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 07:27
