14.11.2006, 21:27 #1Без позывного
- 14.11.2006
Где достать передатчик для радиогидрофона?
Здравствуйте! Я биолог, занимаюсь изучением звуков косаток, и в радиотехнике, честно говоря, ничего не смыслю. Но мне нужно решить такую техническую проблему: поставить в море стационарный гидрофон, звук с которого будет передаваться на расположенный на берегу приемник по радиоканалу. Расстояние передачи сигнала -1,5-2 км. Не подскажете ли, какой передатчик(и приемник) для этого лучше использовать? Может быть, есть какие-то готовые устройства, которые можно где-то купить, а не паять самой?
15.11.2006, 11:18 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
В данном случае стоит обратиться в любую фирму, которая занимается радиосвязью. Координаты такой фирмы можно узнать например у таксистов, машины, которых оборудованы радиостанциями. Наверняка в этой фирме вам смогут приспособить для этого обыкновенную LPD радиостанцию, доработав ее соответствующим образом.
73! Василий.
15.11.2006, 12:25 #3Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Попробуйте вот это - http://www.ede.ru/products/electronica/rital900/
Сообщение от OlgaF
Бьет на 20 Км,( надо будет обеспечить постоянное направление антенны) не надо разрешения...и можно данные по телефону снимать хоть из Москвы. Ни кто не будет мешать.73! Владимир
15.11.2006, 12:52 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
"Сами мы люди нездешние, в биологии и касатках ничего не понимаем..." :-))
Сообщение от OlgaF
Задача не простая, но чтобы понять ее сложность до конца нужна информация техническая и биологическая.
1. В каком диапазоне частот излучают звук касатки (уже известный или предполагаемый)?
2. Микрофон должен находиться в воде? Если да, он опускается в нее со стационара (борт судна, платформа в море)? Т. е. что обозначают слова "стационарный гидрофон"?Борис RU3AX
15.11.2006, 13:40 #5Без позывного
- 14.11.2006
Спасибо RN4AJ и UA3AMY. Да, насчет рации мы думали, но кажется нелогичным использовать ее для такой простой задачи - нам ведь не нужны все ее функции, достаточно обеспечить непрерывную передачу сигнала. Тут нужно что-то простое, с минимальным потреблением энергии, чтобы пореже менять элементы питания. Насчет радиоудлинителя телефона, мне кажется, что это не совсем подойдет, так как в телефоне частоты рассчитаны на голос человека, поэтому звуки косаток будут обрезаться. Кроме того, установить направленную антенну там не получится, так как антенна будет располагаться на буйке в море, и ее будет неизбежно крутить.
2 RU3AX: Интересующий нас диапазон - где-то от 50 Гц до 24 кГц (хотя некоторые звуки косаток простираются и выше, но их все равно наш гидрофон не берет
Стационарный гидрофон выглядит примерно так: в море на дно опускается груз, к которому прикреплен гидрофон и маркирующий буек ("стационарным" он называется, потому что стационарно закреплен, в отличие от забрасываемого с судна или лодки). То есть, груз находится на дне, буек - на поверхности, гидрофон - между ними. Чаще всего сигнал от стационарного гидрофона на берег передается по кабелю, но в наших условия по нескольким причинам это неудобно. Поэтому вместо кабеля предполагается использовать радиоканал. Передатчик в идеале должен быть максимально простой, чтобы: а) потреблять мало энергии, тк для смены элементов питания придется каждый раз выходить в море, а это не всегда возможно; б) быть небольших размеров, чтобы его удобно было запаковать в герметичный кейс, и это не сильно увеличило бы парусность системы; в) быть недорогим, чтобы если штормом унесет, не жалко было
Мне рассказывали, что в Канаде для подобных систем использовали радиопередатчик для бытовых радионаушников. Но все наушники, которые продаются здесь, передают не далее чем на 100 м, а нам надо полтора-два километра.
15.11.2006, 14:11 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Диапазон звуков, излучаемых касатками, исключает применение стандартной связной аппаратуры. Там полоса пропускаемых радиотрактом частот гораздо уже (3 кГц), да качество канала такое, что звучание касатки может превратиться в рычание носорога (шутка, но уровень искажений все-таки сравнительно большой и чистый звук получить практически невозможно).
Вариант с передающим узлом от плееров и радиомикрофонов более реальный. Там полоса пропускания в хорошем варианте - до 20 кГц. И качество (в смысле минимальных искажений сигнала) достаточно высокое. Расстояние 100 метров дается под примитивную антенну. В Вашем случае можно на буе установить нормальную антенну. Для УКВ ЧМ диапазона (используется в караоке микрофонах) - это жесткий вертикальный провод длиной около 75 см, который не завалит буй (как я полагаю). Если приемник на берегу будет иметь хорошую чувствительность и направленную антенну, то можно ожидать и трассы в 1-2 км над водной поверхностью. Как вариант, можно умощнить передатчик от радиомикрофона, но это повлечет повышение потребления дефицитной для буя электроэнергии .
Передатчик - "радиомикрофон" несложен и для самостоятельного изготовления. Конструкции описаны во многих радиолюбительских изданиях и в интернетовских публикациях.Борис RU3AX
15.11.2006, 22:44 #7Без позывного
- 14.11.2006
Спасибо большое! Вы очень помогли. А каким образом можно умощнить передатчик от радиомикрофона? Схемы-то у меня есть и из книжек, и из интернета, но вот еще бы я в них что-нибудь понимала...
16.11.2006, 12:05 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Решение Ваших проблем - на уровне радиолюбителя-коротковолновика средней калификации. Задача, все-таки не суперсложная. Есть, наверное, такие в Вашем городе.
Сообщение от OlgaF
Последний раз редактировалось RU3AX; 16.11.2006 в 12:07.
Борис RU3AX
16.11.2006, 14:48 #9Без позывного
- 27.10.2006
- Moscow, Zelenograd
- 41
- 35
калификации
Сообщение от RU3AX
А цифру не проще пользовать? и диапозон можно побольше
17.11.2006, 18:37 #10QRP
- 11.10.2006
- г. Благодарный
- 51
- 43
В принципе я могу изготовить такой передатчик. Все вопросы и предложения - в личные сообщения!
Сообщение от OlgaF
17.11.2006, 20:02 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вообще-то на технических форумах обсуждать грамматику сообщений считается дурным тоном. И уж тем более явные опечатки.
Сообщение от grundic2
Ну а насоветовать женщине-биологу по радиотехнике можно много. Но толку будет мало.Борис RU3AX
17.11.2006, 21:37 #12Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
В следующий раз, делая замечание, внимательно проверьте орфографию своего собственного поста.
Последний раз редактировалось 4L4K; 17.11.2006 в 21:41.
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
