07.11.2006, 17:52 #1Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
USB
Добрового времени суток! Народ кто-нть заводил УСБ 2.0? Поделитесь опытом! Заранее благодарен.
Дмитрий
07.11.2006, 18:40 #2
Что значит "заводил USB2.0" ?!
Это примерно как и сказать "кто заводил Pentium-4". Смысла в фразе - 0.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
07.11.2006, 21:20 #3Без позывного
- 07.11.2006
- 13
Куда заводил - это порт любого более менее современного компа
07.11.2006, 21:24 #4Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Вы правы, я плохо сформулировал вопрос. Дубль два
Сообщение от rttyman
... Кто-нть соединял свой девайс с компом через УСБ 2.0?
Дмитрий
07.11.2006, 21:33 #5QRP
- 02.07.2005
- Петрозаводск
- 69
- 12
- 6
Кто мне подскажет, что такое девайс?
Сообщение от Dimon50002004
07.11.2006, 21:37 #6Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,966
- 949
- 123
Похоже, что дубль два = первому.
Какой девайс?
Соединял посредством чего?
кабеля?
интерфейса?
если да, - какого?
Ждём дубль три.
Только соберитесь с мыслями, и правильно сформулируйте дубль три.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
07.11.2006, 22:01 #7QRP
- 02.07.2005
- Петрозаводск
- 69
- 12
- 6
Сам нашел в Google:
Любое устройство (device) - конструктивно законченная техническая система, имеющая определенное функциональное назначение.
08.11.2006, 10:33 #8Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Вот я и хотел бы узнать какое устройство соединяли с компьтером посредством USB 2.0. Каков там протокол? Мне говорили, что существенно влияет импеданс дорожек. Тогда каким он должен быть? И как его рассчитать?
Сообщение от RA9LZ
Дмитрий
08.11.2006, 16:30 #9Если рассуждать теоретически, USB 2.0 позволил иметь бОльшую пропускную способность (скорость), а значит сигналы по шине "бегут" быстрее и их частота выше... Соответственно совершенно "корявый" развод проводников может как-то уменьшить скорость, ну я не думаю, что это существенно повлияет на работу вашего устройства, если конечно это не такое устройство, которому нужно обеспечить максимально предельную скорость обмена через USB?!
Короче говоря, разводя плату соблюдайте общие требования, как к ВЧ монтажу и все будет нормально, а если провода вести нужно, берите или сплетенные или в экранах, а лучше и то и другое
- "маслом кашу не испортишь..."
NNNN
09.11.2006, 17:08 #10Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
USB 2.0 до 450 Mbit/sec, если мне не изменяет память. Соответствующие переходные процессы, следовательно.
09.11.2006, 17:24 #11Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
450 - это пиковая скорость. На самом деле средняя гораздо меньше. Мне говорили, что на правильность передачи вляет количество припоя на выводах...
Сообщение от Larry158
Дмитрий
09.11.2006, 17:37 #12Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,228
- 432
В каком-то смысле верно говорили. На частотах выше 100 мГц возникают паразитные связи на печатных дорожках. Величина напаянного припоя создает паразитную емкость. Все вместе создает дополнительную (паразитную) индуктивность и емкость и неминуемо вносит свои искажения при передаче данных на высоких скоростях.
Правило вобщем-то одно - минимальное расстояние от микросхемы-формирователя до разъема, и все наглухо экранировать (для этого обычно делают слой "земли" в многослойных печатных платах.
Это общепринятые конструктивные технологии.
А сказать "насколько упадет скорость если я припаяю соплю из припоя" - это к шаманам
09.11.2006, 17:56 #13Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Про соплю мне понравилось...
Сообщение от UA9OTY
Так проблема ещё и в том, что обе дорожки до микрухи должны иметь одинаковый импеданс. Иначе данные будут теряться. Возможно, я не прав. И если это так, поправте меня.
Осталось выяснить, как данные передовать? Какой там протокол? Плохо, что FTDI на высоких скоростях не работает...Дмитрий
30.11.2006, 01:08 #14High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
http://www.usb.org/developers/
RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
30.11.2006, 17:25 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
чтото я так и не понял про что тут речь.....
я вот пробовал микруху ft24573. Алексей (RA3POD)
