Показано с 1 по 15 из 16
    18.02.2005
    15
    Мобильный телефон вместо включателя
    цель проста, моб.тел при входящем звонке должен включить розетку.
    подскажите лоху на чём должен быть собран релейный блок, что бы он включился от незначительного напряжения, которое поступает на звонок в моб.тел. при входящем звонке (лучше изясниться как то не получилось)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    берем бистабильное реле, оно же поляризационное, и цепляем его одну катушку на вибру мобильника. мобила завибрировала - реле перекинулось в другое положение, то есть включилось. обратно гораздо сложнеее
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Вопрос не полный....
    Как долго должна быть подключена розетка? А выключать не надо??
    Если один раз и на долго, то простой транзисторный ключ, а потом реле с самоблокирующим контактом.
    18.02.2005
    15
    Да нужно один раз, и надолго, хотелось бы конечно побольше, но устроит и примитивный вариант
    а транзисторный ключ , сработает от, от такого мелкого напряжения ?
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    481
    246
    243
    Больше похоже на дистанционное управление фугасом.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    одного вольта достаточно для биполярника
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Ну очень похоже!!!
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Можно приложить к мобильнику акустическое реле и посмотреть, как будет работать.В Днепропетровске на радиорынке продавались.
    Продаются готовые устройства с радиусом действия до 30метров,мощность до 1-3кВт (220в)Принцып действия- как в автомобильном брелке.
    18.02.2005
    15
    по звонку мобильника должна включиться печка в мастерской а через 3 -4 часа, я прийду уже в тёплое помещение и выключу уже сам, вот и всё, неплохо былобы отсеять номер, но я так понимаю, что без микро контроллера не обойтись, поэтому сгодиться и примитивный вариант.
    Ну а для фугаса релейный блок на пару киловат скажем не нужен, это в меру своей испорченности, у вас наверное какая то террористофобия, боитесь видно чего то, да и думаю для этих целей есть другие источники,....и другие устройства...
    Растояние до мастерской более километра, поэтому 30м не годиться
    Интересует приметивный вариант что нибудь из очумелые ручки
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Eсть готовые устройства.Представляют собой стационарный сотовый телефон в котором реализованы как система охраны (звонит Вам при срабатывании сигнализации), так и система дистанционного управления (например по звонку включает электрообогреватель). Причем включение произойдет после ввода кодовой комбинации, а не при любом звонке.
    (Нет гарантии,что кто-то не ошибется номером).Информация есть в интернете.
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну ему дорого это будет
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    порядка тысячи рублей+ древний Сименс, типа С-35
  14. #14
    18.02.2005
    15
    ГДЕ ТАКОЕ ЕСТЬ ? кинте ссылку...
  15. #15
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Ну, к примеру- здесь:
    http://www.gsm-devices.ru/object-controller-54c45.php
    единственно- программировать придется самому, да и в схеме подключения разбираться тоже.
  1. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  2. КВ+144+430+встр. тюнер, мобильный - только IC-7000 ?
    от taymyr в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 11:33
  3. 1$ вместо 1 IRC
    от cw forever в разделе QSL
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 16:42
  4. мобильный телефон через HandsFree к звуковой карте
    от UR6GWF в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 13:00
