Показано с 1 по 15 из 30
    Радиослушатель
    03.03.2007
    24
    5
    Электронож хирургический ЭН-57М
    Приобрёл списанный аппарат. называется Электронож хирургическиё ЭН-57М, собран на двух Гк-71. Силовой трансформатор там с виду довольно мощный. Хотелось бы узнать данные тр-ра, его габаритную мощность, выходные напряжения, ток. Кто применял такую штуку прошу поделиться впечатлениями.
    Коротковолновик Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    3
    Подробные данные могу опубликовать завтра,а сейчас - сеть-пэл1.56,примерно 220вит.анод - пэл0.56,около 2100вит.отвод - 450вит,-экранная,50вит.-третья сетка.Накал 1.56,20вольт,1.56-9 вольт для управления.Я эти аппараты не использовал,только ремонтирую.Кстати - аппарат - самовозбуд,частота примерно 40мггц.,на нагрузку легко отдаёт 300ватт.
    Радиослушатель
    03.03.2007
    24
    5
    Т.е получается на выходе 2100 вольт. Интересно после выпямления какой можно получить ток? Я хочу этот транс использовать для РА на двух ГК-71, и не мнго ли будет анодного напр., ведь 2100х1.42=2982 постоянки.
    Извиняюсь за дополнение. Сейчас ещё раз посмотрел сию машину. Как-то вызывает сомнение частота, 40мгц не многва-то ли для ГК-71? К тому же выходной контур там 20 витков, то-же никак не стыкуется с частотой 40мгц.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    3
    Все эти обмотки включены последовательно,и если не использовать 450 и 50 вольт,то будет всё,как надо.Провод 0.55 может обеспечить ток до 0.8А.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    3
    Прошу пардону - что-то меня вчера перемкнуло -вместо 1733кгц ляпнул 40мггц.Эта частота у аппарата УВЧ-300,на двух ГУ-80.
    Вложения Вложения
    Экстра-класс Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    39
    2,691
    136
    8
    расскажите - что это за нож такой7
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    3
    Информации хватит,или ещё скинуть?
    06.03.2007
    7
    Получается, что при мощности 250 Вт, отдаваемой в нагрузку (т.е. на тело пациента), ток составит 0,119 А. (P=I*U)
    Как тогда это связать с высказанным на этом форуме предположением, что ток величиной а 0,1 А является смертельным?
    Возможно, я чего-то недопонимаю?...Объясните, если не трудно...
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    3
    to lirik - во -первых - никто не подаёт полную мощу,там есть регуляторы,во-вторых,инструмент режущий имеет очень малые размеры и действует локально.Режет не сама железка(нож),а пар,образующийся при воздействии ВЧ напряжения.
    06.03.2007
    7
    Тогда, если я правильно понял, на выходе ножа имеем малую плотность тока j=0.1A/mm2 при амплитуде ВЧ-напряжения на выходе в 2100 Вольт.
    А как в этом аппарате решается задача согласования импеданса тела человека с выходным сопротивлением генератора не знаете?
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    3
    Уважаемый Лирик,как я писал выше - я их ремонтирую, и моя,как ремонтника,задача - была бы моща на выходе.Что касается всего остального - есть специальная литература,которой я не располагаю...
  12. #12
    06.03.2007
    7
    Не знаете так не знаете, просто, при рссогласовании, заметная доля этой мощи, над которой вы старались, вернётся обратно к генератору...
  13. #13
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    3
    Улыбка
    Я вот разозлюсь,прыгну на работу,принесу схему,покажу Вам - а Вы - думайте,откуда чего берётся и куда возвращается...
    Кстати,тема называлась немного иначе...
  14. #14
    06.03.2007
    7
    UR5SAJ, не злитесь, а схему электрическую принципиальную если не трудно, принесите с работы.
    Просто я делаю диплом по этой теме, и мне интересно сравнить, что уже есть, и что я собираюсь совершенствовать...!
    Заранее спасибо!
  15. #15
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    3
    UR5SAJ, не злитесь,
    А вы смайлик наверху не заметили?
Яндекс.Метрика
