Возможно прийдётся подключить не два, а три последовательно конденсатора (и т.д), чтобы ещё уменьшить напряжение на двигателе.
При объявленной мощности двигателя 16 Вт и уменьшением числа оборотов до разумного минимума, потребляемая от сети мощность уменьшится примерно на 40% с кондесаторами (на 25% с лампочкой).
В этом случае потребление около 6 Вт пренебрежительно мало.
В принципе электро-счётчик вообще не реагирует на такое потребление. И так в течение всего года.
