Показано с 1 по 15 из 20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Передача изображения.
    Посоветуйте, каким образом можно передать по эфиру изображение с камеры охранной сигнализации, не выходя за рамки любительской лицензии. Частота кадров большая не нужна я думаю. Смысл в том чтобы увидеть и зафиксировать картинку злоумышленника, покушающегося на антенны и другое имущество на даче. Или просто взглянуть что там твориться во дворе. Я никак не силен в цифровых видах. Диапазон предполагается 430МГц. Хотелось бы чтобы между камерой и радиостанцией был бы только модем, т.е. без компьютера.
    Я немного наслышан, что нынче есть камеры, в которых и передатчик этого диапазона установлен. Если это так, то совпадают ли частоты с нашими? И поместится ли сигнал с такой камеры в разрешенную для любительских целей полосу излучения?
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Из доступных любительских режимов вроде как только SSTV, но передача одного кадра будет идти весьма долго (несколько минут). Плюс нехорошо постоянно частоту занимать
    Вообще, даже у фирменных радиомодемов скорость максимум ~19200, так что делайте выводы. Online трансляция в реальном времени не получится 100%.
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Ну SSTV уж сильно долго. Но ведь и не в полосе 3кГц рередавать. По крайней мере вспоминаю, что на УКВ 5600 помещается в допустимый спектр. Раньше в пакетной радиосвязи использовали. Правда модемы на 5600 дорогие были тогда...
    Тут пришел по почте совет на УКВ портале спросить, попробую, там наверно людей опытных в этом больше...
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Спросите у UN9GW, он делал какие-то эксперименты с ATV.
    06.08.2006
    Санкт-Петербург, Россия
    14
    Как не радиолюбительский вариант - скайлинк в режиме ПД + старенький комп. Четвертинку (QVGA) точно потянет в реалтайме. И записывать можно.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    А смотреть где? На какое расстояние?
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Есть относительно недорогие приемники и передачики на частоты 1200 и 2400 МГц, юзал до 200 м в условиях плотной застройки зданий работает- почти полный тв сигнал. Можно попробывать следующую схему - берёте цифровую камеру (у которой на выходе TCP/IP) и типовые беспроводные прибомбасины для сетки и браузером на компе смотрите.
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Смотреть не далее 10км, я думаю что даже и прямая видимость будет, если антенну на мачту поставить.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Аналоговый сигнал с камеры подаётся на самодельный передатчик на 1200 МГц с частотной модуляцией. Устанавливается девиация около 8 МГц по верхушкам синхроимпульсов. В качестве приёмника используется устаревший аналоговый спутниковый тюнер. Эту частоту они перекрывают, купить его можно по бросовым ценам. Выход тюнера на НЧ-вход телевизора. Соответствующие антенны на приёмник и передатчик.
    Всё.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    ТВ модулятор с передатчиком на 2.4ГГц - 800мВт и приёмный конвертер стоят около 4тыр. Даже на штыревую антенну перекрывает несколько км. С чем-то направленным - в пределах прямой видимости. И зачем снова изобретать велосипед? Не проще ли зайти в хозмаг...
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Так ведь на данный момент есть в продаже видеокамеры с передатчиком и приемиком в комплекте. Можно же уже готовые изделия перестроить.
  12. #12
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Зачем их перестраивать? Так и пользуйте, как есть. Комплекты на 1200 и 2400 МГц недорогие, мощность бывает до 800 мВт-1 Вт. Антенны на них съёмные, на разъёмах, поэтому можно подключить кабель наружной антенны. Эти приёмники очень критичны к питанию, поэтому, БП надо стабилизированный и с запасом по мощности.
  13. #13
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Я бы купил бы две сетевых карты WI-FI (есть мощные, до 300 МВТ) и еще к ним внешние антенны яги (тоже продаются часто там же, гже и карты), установил бы одну половину на даче, другую дома (правда понядобятся еще и компы, но это не проблема, старенький компик щас стоит копейки) и подосоединил бы камеру (WEB камера подойдет). Скорость современных карт до 56 Мбит/Сек, на расстоянии 10 км думаю будет намного меньше, но всё равно в прямой видимости будет работать без проблем (мегабита два это очень хорошая скорось). Этой скорости за глаза хватит для передачи видео в реал-тайме, пусть не очень хорошего качества. Кроме того, можно через этот канал дистанционно слушать трансивер и управлять им (я так делал, юзая eqso + ham radio deluxe).
    Правда тут есть недостаток, поскольку частота сигнала большая, он будет сильно затухать в кабеле, поэтому кабель до антенн WI-FI, должен быть качественный. Вот такая идея.
    Правда это к лицензии радиолюбителя не имеет никакого отношения.
  14. #14
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
  15. #15
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Вот такого же типа, как RA0CS показал, кажется на 1200 МГц, я в офисе ставил у нас. Только приёмник бывает с кварцованными частотами, так лучше. А передатчик раза в три поменьше.
