22.05.2007, 17:59 #1QRP
- 23.12.2005
- гор. Дергачи Харьковская обл.
- 28
Вопрос как их согласовать друг с другом?
Доброго времени суток тем, кто читает эти строки!!!
Народ есть РА 2шт ГМИ-11 с ОС, Ua=1400V, Ia=0,65-0,7A
есть буржуй без тюнера 100W, 50Om
Желателен вариант по проще. Не потому, что я лентяй
просто места в РА маловато, а лепить коробочку до коробочки
как-то не охота. Кто-то может предложить что-то дельное, то,
что люди делали. Заранее благодарен Игорь. us4lf@yandex.ru
:paladin: :paladin: :paladin:
22.05.2007, 18:17 #2Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Советов счаз будет! Тем более, что тема эта уже была. Посмотрите в архиве.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
23.05.2007, 11:49 #3QRP
- 23.12.2005
- 28
Ага, будет советов, 50 человек посмотрело, а ответов 0
23.05.2007, 12:08 #4Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
23.05.2007, 14:58 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот Ваш усилитель . ВСё давно придумано до нас
-73- Игорь
23.05.2007, 16:20 #6QRP
- 23.12.2005
- 28
Вопрос для УТ3ИМ, а данные на катушки Л9-Л14 ВЫ подсказать можете?
Добавлено через 56 секунд
Вопрос для UT3IM, а данные на катушки L9-L14 ВЫ подсказать можете?Последний раз редактировалось US4LF; 23.05.2007 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
23.05.2007, 16:58 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Данных то TL922 у меня нет . К сожалению .
Советую посмотреть сайт DL2KQ . Там много интересного по вопросам согласования TRX--->PA .
И ещё . Есть данные для 2хГи7б . Не думаю , что будет сильно большая разница . Две разработки - YL2QM и UA6CR - нашел у себя . К сожаленю нет ссылок откуда взято ...
Без команды авторов выкладывать не буду . Если не найдете на СКР ( а это кажется оттуда ) - напишите в личку и дайте адрес . Сброшу лично .-73- Игорь
23.05.2007, 16:59 #8Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Программа для расчёта П-контура Kontur32.
Входной фильтр РА с ОС (DL2KQ)
Компенсация входной ёмкости PA с OK (DL2KQ)
КВ усилители мощности (UY0UY)
Здесь в схемах есть ответ на вопрос о согласовании трансивера и РА на 2-х ГМИ-11 с ОК, а не с ОС, как у Вас.
Усилитель мощности современного трансивера на ГК-71 с ОС. Здесь есть намоточные данные входного П-контура.Последний раз редактировалось IgorKiev; 23.05.2007 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
23.05.2007, 20:37 #9QRP
- 23.12.2005
- 28
Народ, а если попробовать какойто Г или Т образный тюнер.Как на этот счет?
23.05.2007, 21:26 #10Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Подобный тюнер можно и даже нужно использовать, так как он согласует выходное сопротивление трансивера (50 Ом) с входным сопротивлением усилителя мощности, но такой тюнер нужно ставить как можно ближе к входному разъёму РА, чтобы не было влияния коаксиального кабеля после тюнера. Внутри РА между его входным разъёмом и точкой подключения к катоду лампы нежелательно использовать коаксиальный кабель (нужно применять прямой толстый медный посеребренный провод), чтобы он также не оказывал влияние на согласование.
Вместо Г- или Т-тюнера можно использовать П-тюнер, то есть классический П-контур. Мощность тюнера должна быть больше выходной мощности трансивера.
Если сигнал подаётся в сетку (схема с ОК), то на выходе трансивера должно быть подключено активное сопротивление нагрузки (безиндуктивный резистор), мощность его не должна быть меньше выходной мощности трансивера (в крайнем случае не менее 50% от входной мощности PA). После этой нагрузки подключается согласующее устройство (Г-, Т- или П-тюнер), который согласует сопротивление нагрузки 50 Ом с входным сопротивлением усилителя с ОК (входным сопротивлением управляющей сетки или сеток).
Очень удобно использовать нагрузку 50 Ом с мощностью рассеивания 50 или 100 Вт, так как она имеет входной и выходной разъёмы, что позволяет к ней подключать выход трансивера (50 Ом) и вход усилителя мощности с ОК. Для схем с ОК на входе нужно ставить активную нагрузку, а уже после неё согласовывать с помощью тюнера сопротивления.
Добавлено через 1 минуту
Антенный тюнер
Ниже описан тюнер и методика его настройки из статьи W1FB. Приведенная схема обеспечивает согласование Rвх=50 ом с нагрузкой R=25-1000 ом, обеспечивая подавление 2-й гармоники на 14 дБ больше, чем Ultimate в диапазонах 1,8-30 МГц.Последний раз редактировалось IgorKiev; 23.05.2007 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
23.05.2007, 22:12 #11
А зачем узнавать данные с какого-то проекта и лепить все оттуда?
Входное сопротивление ваших гми-11 будет отличаться, и данные входного фнч тоже будут другими. В TL-922 применяются правые прямонакальные триоды 3-500G, ZG которые отличаются от ГМИ-11, как небо и земля. Если бы хоть там были Г-811, 572 или ГМ-70, еще куда ни шло делать плагиат. Вдобавок, этот фнч не шибко и резонансен, поэтому настроить его с вольтметром на выходе вряд ли получится. Можно попробовать сделать некий макет входного фнч, где
емкости подстраиваются отверткой, поставить лампы, все запитать, кроме анодного, и при помощи Х1-48 настроить всю систему, не забыв подать накал, смещение и экранное.Последний раз редактировалось Flagship; 23.05.2007 в 22:20.
24.05.2007, 09:23 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
to: US4LF
Классические Т образные тюнеры стоят практически во всех трансиверах , где есть АТ . Конструктивно есть два разных решения : КПЕ крутят маленькие моторчики или набор конденсаторов 1-2-4-8-16 ...пФ переключают реле . В " домашних " условиях , разумеется , проще изготовить СУ с обычными КПЕ , крутить их руками . Схемы - практически близнецы . Авторы хвастаются тем , что удается изготовить из имеющегося конкретных радиодеталей . Обычно коробки от блока питания компа ( лучше какой нибудь старой 286-й : там коробочка больше и металл красивее ) хватает для размещения 2-х конденсаторов , переключателя , катушек и простейшего КСВ-метра .
Описаний полно и на QRZ.ru и на СКР .
И последнее . Этот тюнер жутко полезная вещь , даже если есть АТ . Потому , что имеет намного больший диапазон согласуемых сопротивлений . Но при работе с ним в виде промежуточного СУ между трансивером и УМ можно хорошо согласовать ПЕРЕДАТЧИК трансивера со входом УМ . При этом ( если прием-передача идёт по одному кабелю ) будет рассогласован вход ПРИЕМНИКА трансивера и антенна . А это - потеря чувствительности и дополнительные канал приёма импульсных помех от компа или новых модных ламп , БП телеков , зарядок от мобилок и т.д....
Лучше контура встроить внутрь УМ , с соответствующей коммутацией .
Тема СТО раз обсуждалась . Просмотри форум . Найдёцца фсё !
Кстати , послезавтра в ЗАНКАХ точно будет на что глянуть воочию .-73- Игорь
25.05.2007, 00:38 #13QRP
- 23.12.2005
- 28
Огромное спасибо всем кто откликнулся, в общем, ясно, что делать, было с самого начала. Признаюсь честно я примерно так и думал, только вариант всевозможных трансформаторов на входе я откидал с самого начала.
Честно говоря, когда я писал этот вопрос на форум, я надеялся на, то, что отзовется человек, который через подобную проблему прошел с данными лампами, и подскажет схемно-конструктивное готовое решение. (Сколько намотать и какую емкость впаять). При проектировании РА было зарезервировано место в корпусе для установки Т образного тюнера, о котором я прошлый раз и намекнул. В общем, когда все получится, постараюсь показать этот РА здесь на сайте, как когда-то показал свой MAXON.
Еще раз ВСЕМ огромное спасибо, извините за отобранное время.
25.05.2007, 02:08 #14Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Логично на это место поставить вот этот самодельный антенный тюнер - он подстроит выход трансивера со входом усилителя мощности, то есть с его катодами. Намоточные данные там есть.
Конечно, переключаемый диапазонный П-контур был бы оперативнее в работе, но это для повседневной работы может быть и не нужно, а для контестового усилителя удобнее было бы пользоваться схемой входного П-контура, которая описана здесь. На входе и выходе такого П-контура очень желательно поставить переменные конденсаторы, чтобы ими осуществлять более точную настройку контура на рабочую частоту и согласовывать сопротивления между трансивером и катодами усилителя мощности.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
26.05.2007, 03:20 #15Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Ещё можно применить для согласования выхода трансивера с входным сопротивлением усилителя мощности с ОС (то есть с его катодами) вот такой автоматический тюнер:
MFJ-928, 200 Watt Automatic Antenna Tuner, его фотография.
Этот тюнер монтируется внутри РА в своём родном корпусе или с него снимается крышка (верхняя часть П-образного корпуса). Вход тюнера подключается к входному разъёму РА, а выход (гнездо Ant) - к катодам усилителя с ОС. На переднюю панель РА нужно вынести органы управления этим тюнером и его светодиоды (SWR и TUNE).
Автоматический тюнер удобен тем, что он сам будет согласовывать входную часть РА (для этого нужно нажатие на кнопки Tune и Ant), а выходной П-контур этого РА нужно будет настраивать вручную.
Можно применять обычный тюнер, но в этом случае ручная настройка РА разделяется на 2 этапа: согласование входа и согласование выхода.
MFJ-949E, 300 Watt Antenna Tuner, его фотография.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
