Показано с 1 по 2 из 2
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Реактивная мощность конденсаторов
    Очень нужно узнать, какова максимальная допустимая реактивная
    мощность для коденсаторов типа КСО и КТК.
    Буду весьма признателен за любую помощь.
    73! Владимир.
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Приветствую коллега!
    Сам сталкивался не так давно с таким вопросом. Такие данные нашел только в старых справочниках по пром. передатчикам.
    тип: КД-1 КД-2
    диам. корпуса 4,5 20 Вар D6.5 20 Вар
    5,5 30 Вар D8.5 40 Вар
    6,5 40 Вар D10 60 Вар
    D12.5 80 Вар
    D16.5 100 Вар
    КТ-1 КТ-2
    D 3мм длинна 10мм 20 Вар D 5мм длина 12мм 50 Вар
    12мм 30 Вар 16мм 50 Вар
    16мм 40 Вар 20мм 75 Вар
    20мм 50 Вар 25мм 75 Вар
    30мм 100 Вар
    40мм 125 Вар
    50мм 150 Вар
    КТ-3 КСО-1 5 Вар
    D 10мм длина 12мм 300 Вар КСО-2 10 Вар
    20мм 400 Вар КСО-5 20 Вар
    30мм 600 Вар КСО-4 25 Вар
    40мм 800 Вар КСО-6 25 Вар
    50мм 1000 Вар КСО-7 40 Вар
    60мм 1200 Вар КСО-8 50 Вар
    КСО-10 60 Вар
    КСО-11 50 Вар
    КСО-12 75 Вар
    КСО-13 150 Вар
    КСГ-1 50 Вар
    КСГ-2 100 Вар
    СГМ-1 5 Вар
    СГМ-2 5 Вар
    СГМ-3 10 Вар
    СГМ-4 20 Вар
    КМ-4, КМ-5, КМ-6
    размер пластины: 6х6мм 10 Вар
    7х7мм 10 Вар
    9х9мм 20 Вар
    11х11мм 30 Вар
    13х13мм 40 Вар
    КЛС-1, 2, 3 размер пластины: 4х5мм 75 Вар
    5х6мм 100 Вар
    6х6мм 125 Вар
    6х9мм 150 Вар
    11х6мм 175 Вар
    К10-7В размер пластины: 4х4мм 20 Вар
    6х6мм 40 Вар
    8х8мм 60 Вар
    10х10мм 80 Вар
    12х12мм 100 Вар
    Вот все что мне удалось найти, надеюсь поможет. Слюдяные конды как и СГМ не имеют большой реактивной мощности, они создавались для работы в ламповых генераторах, поэтому если нужна большая реактивная мощность-ищите КТ всех типов. Их можно соединять параллельно для увеличения реактивной мощности (она суммируется также как и емкость)
  1. Замена конденсаторов К52-1М и К52-1БМ
    от Nata в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 20:56
  2. Выбор конденсаторов для ДПФ
    от syomin в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:09
  3. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  4. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 05:10
  5. обозначение конденсаторов
    от josef в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:49
