16.07.2007, 07:46 #1Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Эектродвгатель СМА
Есть моторчик на котором из обозначений только - СМА. Выходит восемь выводов (С1, С2, С3, С4, D1, D2, D3, D4). Судя по всему постоянник на несколько напряжений, в зависимости от соединения. Может кто знает на сколько вольт и как включается?? (размер примерно 70x120 мм).
16.07.2007, 09:45 #2Без позывного
- 11.05.2007
- 49
- 31
Скорее всего шаговый мотор, надо прозвонить, поочерёдно подавать на C1-D1, C2-D2 постоянку (вольт 12), он должен ротор поворачивать на несколько градусов.
16.07.2007, 10:48 #3Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Вот это вариант, честно говоря, я про это даже не подумал - старый советский мотор, неужели действительно может быть шаговым??? (тогда сопротивление обмоток должно быть маленьким и одинаковым??)
16.07.2007, 14:09 #4Без позывного
- 11.05.2007
- 49
- 31
У меня моторчики есть размером примерно 50 в диаметре и около 80 в длину, у них сопротивление каждой обмотки около 20 Ом. Ваш должен быть мощнее значит. Надо попробовать. Ток померить. А еще как вариант - двигатель с каким-нибудь датчиком скорости. А там провода одинакового сечения ?
16.07.2007, 14:37 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а зачем вам он нужен7 откуда он взялся7
я помню магнитофон типа карпаты там всякие - там как раз стоял шаговик с датчиком толи угла толи положения толи еще чего - короче через него схема скорость регулировала. причем движок был типа как 3хфазный. это уже потом пошли коллекторные.........73. Алексей (RA3POD)
