Показано с 1 по 8 из 8
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    34
    211
    Индикатор температуры
    Вот задумал поставить на усилок индикатор температуры, чтоб показывал температуру микросхем...какой посоветуете, чтобы он был небольших размеров и может даже ЖК ?!!
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    DS18S20 + простейший микроконтроллер (ATTiny например) + ЖК
    вот ещё пример реализации: http://people.overclockers.ru/NAPman/record7
    Если интересует готовое изделие то не знаю
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    32
    377
    12
    проще простого поставить LM35DT в ТО220 корпусе с тремя выводами: питание(+), общий, и выход 0...1В при 10мВ на 1*С, пределы измерения от 0 до 100*С, на выход прицепить самый обыкновенный вольтметр панельного монтажа, сам проектирую ЗУ/БП 12-14.4В на 20А, с подобной индикацией, о работоспособности этой микрухи сообщу в 20-ых числах этого месяца. Та же микруха будет управлять скоростью вращения кулеров на радиаторах охлаждения силовых транзисторов стабилизатора, поддерживая постоянную температуру на радиаторе порядка 70-100*С для большей стабилизации напряжения на выходе.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Сразу делайте тепловую защиту- температуру для интереса можно измерить китайским прибором + термопара в кмплекте с ним.
    20.09.2006
    32
    377
    12
    человека интересует сам термометр, а китайский прибор врядли аккуратно в корпус можно будет встроить к примеру тепловую защиту можно построить все на той же микросхеме, на выход ее посадить базу транзистора, без дополнительных деталей в таком случае она срабатывать будет уже при 50-70*С, целесообразно будет поставить потенциометр, среднюю ножку которого и подсоеденить к базе. в коллектор обычное реле.
    18.03.2006
    34
    211
    Будем ждать 20..
    20.09.2006
    32
    377
    12
    ага.. я тоже) микруха надо сказать не дешевая.. в перещете в рубли порядка 120 получится с налогом, но и не из дорогих.. сама из швеции придет
    20.09.2006
    32
    377
    12
    вообщем и вцелом микруха LM35DT свою стоимость оправдывает температуру мериет даже комнатную очень точно, от 0 до 100*С, прогревал и до 110, все ок вообщем, питание+, общий, и выход 0...1В при 10мВ на 1*С, к любому мультиметру хорошая приставка. питалово +4...20В чтоли, у меня от 9В работает.. Доволен, короче, нагрузку в пару мА на выходе спокойно держит при проседании на 0.001В или 0.1*С. Советую приобрести, никаких доп. деталей, всего 3 проводка и термометр готов мастерю термо-управление оборотами кулера все в том же ЗУ на 20А...
  1. Подключить датчик температуры к компу
    от chuvaka4x в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 02:54
  2. Индикатор ИЛТ 3-16Л
    от jagnm в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 11:36
  3. ЖК индикатор
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:38
  4. Датчик температуры на микросхеме LM335
    от Draken в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:12
