Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 109
    Без позывного Аватар для Ham3
    02.07.2007
    Подольск
    QRP-передатчик
    Нашел в журнале КВ и УКВ схему QRP передатчика,только данных маловато,не сказаны данные дросселя,ФНЧ,потом кварц на 7030 не нашел есть только на 7000Кгц,потом еще не плохо было бы добавить какой-нибудь индикатор согласования.И я слышал,что можно последовательно с кварцем включить переменник и сдвинуть частоту на пару Кгц.Может поскажете чего -нибудь?
    Экстра-класс Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,228
    992
    86
    На эту тему много сайтов в интернете
    Достаточно спросить в поисковой системе.
    К примеру:
    http://ra4a.narod.ru/portal/QRP.html
    Если последовательно кварцу подключить дроссель
    и кпе , то частота уводиться на пару кгц вниз.
    Есть еще "керамические резонаторы" с ними частота
    уводится гораздо больше.
    02.07.2007
    Подольск
    Вот еще одна интересная семка.Но не понятно что за конденсатор включен между 2 и 3,автор(RV3GM) не указал данные для других диапазонов(40 и 20м),еще непонятно кварц в первой схеме соединяется с сопротивлением 10К( на земле),а во второй схеме нет(вычерчен. на бумаге)Может кто подскажет чего?
ID:	8377   Нажмите на изображение для увеличения.
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,228
    992
    86
    Вот как можно решить ваш вопрос
    http://br.geocities.com/py2ohh/pixie...ieacristal.htm
    Коротковолновик
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    RW3AI
    Zdrastwujte .Wy pisali ,tschto w shemah s kwarcewymi keramitscheskimi rezonatorami tschastota uwoditsja esche bolxsche.Ne mogli by wy podskazatx na kakuju welitschinu.73.
    Добавлено через 2 минуты
    Zdrastwujte Oleg Wiktorowitsch.Posyku kotoruju Wy mne poslali,ja do sih por ne polutschil.73.
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,228
    992
    86
    DL3UF
    Диапазон перекрытия зависит от применяемых деталей и схемы.
    100 кгц вполне возможно.
    Добавлено через 3 минуты
    вот еще сайт , где можно найти что то по теме
    http://br.geocities.com/py2ohh/xmtr.html
    Мастер
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    35
    784
    156
    478
    Ха. Микро-80.
    У меня такой есть
    02.07.2007
    Подольск
    Сделал микро 80 ,только проблемы с ним.При первом включении в наушниках появился шум,только непонятно при нажатии на ключ слышно сильный щелчок в наушниках и при отпускании тоже, потом принять на него ничего не получается ,хотя генератор на кварце работает и еще при ввинчивании сердечника катушки чувствит.приемника падает и мощность отдаваемая тоже падает,в общем 2 дня крапотливой работы практически впустую,ошибок вроде в монтаже нет я долго проверял,так ,что не знаю
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,228
    992
    86
    Ham3
    Настроить трансивер типа Микро 80 не так просто как кажется
    с первого взгляда. Я хоть и не любитель паять, но для очного
    QRP минитеста свой вариант сделал.
    http://qrp.penzanet.ru/modules/secti...ticle&artid=22
    Возится пришлось много. В начале не работал как нужно УНЧ,
    потом отчаянно решал проблему с манипуляцией. Хоть за основу
    и была схема "микро 80" в итоге получился свой оригинальный
    трансивер - деталей почти вдвое больше. Задача была посеръезней
    сделать - трансивер для минитеста. Что бы оперативно и уверенно
    можно было работать. Удовольствие от создания получил.
    22.08.2007
    17
    добрый вечер:
    работаю с м3362р
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    42
    986
    226
    247
    Цитата Сообщение от mex-lab Посмотреть сообщение
    работаю с м3362р
    И как успехи?Интересно,как микрушка себя ведет?
    73. Валерий UN7JID!
  12. #12
  13. #13
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    42
    986
    226
    247
    нестабилен VFO
    Просто заинтересовала схемка в Радио...
    Не убегайте далеко,в выходные попробую "слепить",обменяемся впечатлениями.
    Мне интересно-лучше или хуже чем ха2 получится?....
    73. Валерий UN7JID!
  14. #14
    02.07.2007
    Подольск
    Как же мне решить проблему с манипуляцией,в наушниках раздается оглушающий щелчок и при отпускании ключа тоже,и как это понять унч не работал как надо ,также мне пришлось включить резистор последовательно с телефонами а то грелись транзисторы унч,после этого перестали грется,в общем этот трансивер нуждается во многих доработках.
  15. #15
    22.08.2007
    17
    на порядок динамичней RX, с VFO все ОК
  1. СВЧ передатчик
    от индюк2 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:33
  2. УКВ ЧМ передатчик
    от zaradop в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 18:50
  3. ТВ передатчик.
    от Алекс1983 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 14:55
  4. PSK передатчик
    от Сергей НАМ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 03:41
  5. SSB передатчик на 144 MHz
    от RN3AKA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 17:24
Яндекс.Метрика
