у меня курсовой проект. Там написано : дроссель изготавливают на основе магнитопровода Б36. Обмотка содержит 20 витков провода ПЭВ 1,35.Готовую катушку заливают эпоксидной смолой. При сборке маагнитопровода между чашками устанавливают прокладку 03..0.5 мм. Вот. мне нужно найти сколько Генри этот дроссель, чтобы выбрать уже потом нужный из справочника. Помогите, пожалуйста. Формулу скажите или параметры проводов и мамгнитопровода и важна ли тут смола?
