Показано с 1 по 2 из 2
    25.10.2007
    5
    Зависимый инвертор
    Объясните, пожалуйста, смысл работы зависимого инвертора(инвертор, ведомый сетью)! Зачем он вообще нужен?, и вообще в чем заключается его инвертирование?
    Заранее всем спасибо.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что касается назначения инвертора вообще, то это устройство, питаясь от сети, постоянно выдаёт на выходе то же сетевое напряжение. В случе отключения сети схема инвертора автоматически переходит на питание от аккумулятора. Таким образом обеспечивается мгновенное переключение на вторичный источник питания.
    Смысл работы зависимого (ведомого сетью) инвертора заключается в поддержании фазы выходного (вторичного) напряжения синхронно с первоисточником (промышленной сетью).
    Необходимость в этом возникает при эксплуатации телевизоров и мониторов компьютеров для синхронизации кадровой развёртки с частотой сети, с которой засинхронизирован сигнал передатчика (источника сигнала общего пользования).
    Таким образом понятно происхождение мешающих кадровых полос на экране телевизора или компьютера попавшего в объёктив видеокамеры незасинхронизированной с сетью.
  1. Вопрос про ИНВЕРТОР
    от mikele85 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 07:59
  2. нужен инвертор
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 03:21
  3. помогите разработать инвертор за $
    от modder в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.10.2002, 21:23
