Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
    13.03.2008
    4
    3
    Вопросы по ЛЭП
    Доброе время суток, уважаемые радиолюбители.
    Возле нашего офиса проходит линия электропередач (от моего рабочего места до проводов около пяти-семи метров).
    Вопрос 1. Опасно ли это для здоровья ?
    Вопрос 2 (наивный ). Иногда когда ставят машину на сигнализацию в определённом месте под этой линией - постановка не срабатывает. Два метра в любую сторону и всё нормально. Интересно - почему так ?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    ответ 1. не опасно. сколько киловольт хоть7 судя по расстоянию 6кВ. мачты как выглядят7 еще очень грубо можно прикинуть так - один изолятор (чашечка такая) на 1 киловольт.
    ответ 2.
    а. плохой приемник у сигналки. обычно там стоят сверхгенераторы а они принимают вапще все что можно
    б. гдето поблизости немного пробивает изолятор - он может довольно сильные помехи создавать
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,895
    1687
    590
    Одна чашка изолятора - киловольт на 6, вряд ли на 1 кВ. Это что, если на 220 кВ, то сколько должно быть чашек, более 200? Установлено гораздо меньше.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    тьфу блин - на 10 кв
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Опять мимо
    Всё высоковольтное оборудование испытывается повышенным напряжением,
    оно как правило выбирается в 6 раз выше номинального.
    Отсюда одна чашка изолятора применённого на ЛЭП 6-10кв
    должна держать 36-60кв..
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    а почему мимо то7
    я сказал это очень грубый расчот. и причем тут испытания7
    мне пор чашки электрики высоковольтники сказали. конечно их количество меняется но примерно имеено так мне сказали
    13.03.2008
    4
    3
    фото
    вот фото. Форум не даёт запостить нормальную ссылку, поэтому пробелы нужно убрать:
    w w w.herocraft.com/upload/DSC00050.jpg
    8 чашек на верхней и по 11 на двух нижних.
    Тогда ещё вопрос - что это за гирьки на проводах висят с каждой стороны ?
    11.01.2006
    6,895
    1687
    590
    Думаю, это ЛЭП на 35 кВ (моё личное). А гирьки, наверное, для гашения возможного резонанса при раскачивании (тоже личное), надо у спецов спросить.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    42
    459
    104
    28
    35ка как минимум. Расстояние до нее оценить сложно по фото, очень близко.
    Это опасно, берите соотв нормативные акты и считайте циферки.
    Сигналки не работают из-за сильного поля, причем могут не работать и оч. хорошие сигналки.
    Я как-то проезжал не веле под ЛЭП (наверно квольт 200 или больше) - искра от руля на руки шила с сантиметр.
    13.03.2008
    4
    3
    Расстояние - 3 метра от провода до ближайшего к нему рабочего места. 7 метров до моего.
    Сигналки не работают у всех машин (но только в одном месте). Довольно забавно смотрится когда вся площадка для машин заставлена, тротуар тоже и посередине есть свободное место
    Скажите какие именно документы искать ?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    да ничо вы сделаете - ну не будут же ее переставлять в конце концов
  12. #12
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Линия 110 кВ. Грузики - это ГВН (гасители вибрации). По поводу норм по расположению ЛЭП все описывается в ПУЭ ред.7. Если не изменяет память - расстояние от зданий не менее 10м, прохождение линий электропередач над зданиями не разрешается. Защитная зона 10 м от проекции крайнего провода на землю - запрещены любые строительства в этом коридоре. Опасность от излучения и магнитных полей существует - но какая я не знаю. Руки лучше в сторону проводов не протягивать, при определенном растоянии могут обуглиться. Видел как у подьемного крана (при неострожности крановщика) взорвались все !!! 10 колес, когда он задел краном провод такой линии. К счастью никто не пострадал, кроме крана конечно - стрела свернулась винтом ну и колеса лопнули/
    de ru0ae
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    класс
  14. #14
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    587
    206
    139
    6 метров от здания.
  15. #15
    09.05.2005
    24
    317
    20
    12
    Вы еще там воду во рту не кипятите?????
    срочно в СЭС! или подальше от ЛЭП!
    какие там нормы соблюдены??
    тот кто посадил в Ваш офис людей - убийца!
    там по виду минимум 20 м зона ьезопасности - постройки вообще должны быть запрещены. ( надо поднимать нормы..)
    (постараюсь спросить у спецов по нормам...)
    UA9XTL
    Николай.
  1. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  2. Вопросы по эхолоту
    от 1PRIZRAK в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 19:12
  3. Вопросы частотомеростроения.
    от UR3LTG в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:25
  4. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
