Показано с 1 по 9 из 9
    Коротковолновик
    15.06.2004
    г. Москва
    320
    6
    12
    Фон переменного тока
    Здравствуйте, уважаемые коллеги.
    Восстанавливая старый радиоприемник "Звезда 54", столкнулся с такой проблемой.
    При работе приемника в диапазонах длинных и средних волн прослушивается сильный фон переменного тока. При настройке на станцию фон ослабляется, или даже подавляется (вероятно, из-за снижения усиления системой АРУ). Подключение заземления к шасси увеличивает фон в диапазоне ДВ и уменьшает на СВ. Антенны пробовал разные. Анодное напряжение чистое. НЧ огибающая напряжения гетеродина отсутствует - смотрел осциллом.
    В диапазонах КВ фон отсутствует.
    О похожем явлении (мультипликативный фон) писал В.Т. Поляков но там все было наоборот - фон появлялся при настройке на частоту станции.
    Возможно, кто-то встречался с таким явлением, и знает, как бороться.
    Суважением, Александр RZ3ASM.
    Мастер
    02.08.2007
    558
    46
    19
    Добрый день Александр! Вы сами уже ответили на этот вопрос. Похоже что выпрямитель собран уже на современных диодах,а они работают на более высоких частотах, отсюда и мультипликативный фон.На это обстоятельство указывает уменьшение фона с повышением частоты.Попробуйте зашунтировать по высокой частоте каждый диод конденсатором небольшой ёмкости 3300 ---6800 пикофарад.
    Коротковолновик
    15.06.2004
    г. Москва
    320
    6
    12
    RA6HM, спасибо за ответ.
    Выпрямитель оставлен оригинальный - кенотрон 6ц4п.
    Видимо, действительно надо попробовать шунтировать каждую половинку кондерами.
    Правда, рядом стоит Восток49 и подобного явления нет.
    Спасибо за совет!
    С уважением, Александр.
    30.09.2003
    69
    138
    5
    знает, как бороться
    Нужно выключить все телевизоры в радиусе 1 км.
    Вы ловите кадровые синхроимпульсы.
    Возмите щуп осцилографа рукой. Если годов 40 назад на экране была видна только наводка сети 50 гц, то сейчас ПТС увидите.
    Элита
    05.06.2002
    5,505
    989
    176
    Мультипликативный фон проявляется при применении в выпрямителе полупроводниковых диодов, а не ламповых кенотронов.
    Мастер
    02.08.2007
    558
    46
    19
    Если полистать старые схемы, попадаются блокировки и на кенотронах. В самодельных конструкциях тоже помогало. Разве лампы не могут детектировать буквально от <<0>>? Не на всех трасформаторах есть экраны или экранирующие обмотки между сетью и вторичками. У Александра <<Восток-49 и Звезда-54 стоят рядом>>, а приём разный, или схемотехника ВЧ каскадов так разнится? Кадровые синхроипульсы звучат иначе. Мультипликативный шум наблюдается не только в <<суперах>>, но и в приёмниках прямого усиления типа 0-V-1 при питании от сети. Иногда можно услышать совершенно не мощную радиовещательную станцию,но уже с мультипликативной накладкой.Не помагает ни автономное питание,ни пространсвенная ориентация атенны. Похоже в этом случае вблизи передающего антенного поля есть мощные энергообъекты с высоковольтными линиями электропередач, << помогающими модулировать и переизлучать>>.
    Коротковолновик
    15.06.2004
    г. Москва
    320
    6
    12
    Женя.
    Нет, это не наводка кадровой синхры TV - нет характерного "рычания", просто фон перем. тока.
    Спасибо.
    12.02.2007
    488
    31
    Александр, попробуйте каждый конец вторичной обмотки питания посадить через конденсатор на землю. Иногда помогало, но источники питания были низковольтные.
    Мастер
    02.08.2007
    558
    46
    19
    У тех,кто занимается защитой информации такой эффект зовётся << высокочастотным навязыванием>>. Раньше, когда еще не применяли электронные телефонные аппараты и линии были воздушные, иногда под воздействием ВЧ полей можно было услышать в эфире телефон. Диоды в телефоне работали модулятором, а линия антенной.
  1. Ищу датчики тока
    от R2206 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 22:29
  2. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
  3. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
  4. Измерение импульсного тока
    от Борис_II в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2003, 16:35
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 09:40
Яндекс.Метрика
