28.05.2008, 22:04 #1
- 18.06.2007
- 86
Передатчик... обесточивает себя сам
У меня случилось такое, что я никак не могу приложить ума к объяснению произошедшего! Собрал самодельный передатчик на 160 м - работает хорошо, но не хватает мощности, подключил к нему усилитель на 3-х ГУ 50! Всё отлично работает..но до подключения антенны! У меня стоит заводской прибор по защите от скачков напряжения в сети(при повышении или понижении он обесточивает дом), вот, и когда я подключаю антенну ОН и выбивает! Хотя напряжение остаётся в норме!!! Думал, может ВЧ через сетевой фильтр с усилителя идёт, так нет, ВСЁ ПРОИСХОДИТ ИМЕННО С ПОДКЛЮЧЁННОЙ АНТЕННОЙ! Вот такая вот загадка, очень интересен ответ на неё!
28.05.2008, 22:29 #2
29.05.2008, 05:33 #3
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,233
- 3481
- 2474
Через АФУ утечка на землю. В результате срабатывает УЗО.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
29.05.2008, 06:56 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.05.2008, 21:34 #5
- 18.06.2007
- 86
Да, UT2FF, я с вами согласен! Уважаемый APG, расшифруйте, пожалуйста написанное!
29.05.2008, 21:54 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,233
- 3481
- 2474
АФУ - антенно-фидерное устройство.
УЗО - устройство защитного отключения.
Если в цепи эл. сеть - земля после УЗО появляется проводимость, то УЗО отключает электрическую сеть.
Полагаю, что в вашем усилителе есть утечка из эл. сети на корпус усилителя. В этом случае если антенна имеет утечку на землю, или специально заземлена, то будет срабатывать УЗО, и отключать эл. сеть.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
29.05.2008, 22:32 #7
Не думаю. Скорее всего очень плохая "земля" или полное ее отсутствие. При этом ВЧ через межобмоточную емкость сетевого трансформатора будет замыкаться на "землю" по сетевым проводам. Причем фазный провод для ВЧ будет иметь значительно более высокое сопротивление по сравнению с нулевым (соединен с контуром заземления непосредственно у щитка). Отсюда разница токов в нулевом и фазном проводниках и соответственно срабатывание УЗО.
Выход :1) Хорошее заземление или использование антенн типа "диполь"(не нуждающихся в заземлении)
2) Обязательно используй хороший сетевой фильтр.
30.05.2008, 05:53 #8
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,233
- 3481
- 2474
30.05.2008, 06:42 #9
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
30.05.2008, 10:06 #10
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Скорее всего, речь идет не о "классическом" электромагнитном дифференциальном УЗО, а об электронном устройстве защиты от отклонений напряжения сети от ном.значения. В свое время намучился с ним - срабатывало "на каждый чих" - сварка,коммутация мощных нагрузок итп. Вот оно лежит передо мной разобранное. Четыре Филлипсовские микросхемы, 5 транзисторов и ни одной керамической емкости - только электролиты, ни одного дросселя -т.е.элементы защиты от помех отсутствуют в принципе. И если сеть служит противовесом (или его частью) недипольной антенне (UA6BNV), то ложные срабатывания вполне объяснимы - в составе изделия куча детекторов В.Ч. наводок. Может быть, поможет установка кондеров на входном, выходном клеммниках устройства,а также "байпассных", чтобы ВЧ миновало устройство защиты.
С уважениеи, Александр RZ3ASM.Александр RZ3ASM
30.05.2008, 16:22 #11
Полностью с Вами согласен. Тем более, что моя теория весьма спорна - выдал то, что сразу пришло в голову, хотя никогда не проверял УЗО на срабатывание от ВЧ. Да и "лекарства" выписанные и Вами и мной мало отличаются. Вот только "байпасса" не надо. Зачем пускать ВЧ гулять по всей сети - могут быть проблемы. Кстати насчет заземления - прошу учесть, что заземляющий контакт в "евророзетке" является таковым только в смысле защиты от поражения эл.током.
30.05.2008, 19:08 #12
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Сталкивался с похожей проблемой.
На улице часто пропадает фаза, как всегда у меня.
Попросил соседа дать через свой счетчик, пока не восстановят.
А что бы много проводов не тянуть, да и 0 у меня на прямую заведен, то решил протянуть только Фазу. Тут все и началось...
При ВКЛ любой нагрузки у соседа срабатывал автомат.......
Что бы долго не рассказывать, проблема в 0-ле, пришлось и 0 брать у него хотя мы на одной линии. Тогда только все заработала..Владимир
30.05.2008, 23:21 #13
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 39
- 289
- 51
Совершенно согласен!!! Некогда наша промышленность выпускала паяльники с блоком электронной регулировки температуры жала, так они не то, что от 3 х ГУ-50, они от излучения мобильных телефонов дохли (электроника не выдерживала ВЧ наводок)
Кстати,что за антенна используется на 160? Если верёвка - то так оно и есть, наводка по ВЧ. Если в качестве "земли" используется какой нибудь суррогат, то тем более!
Что делать? Есть ли возможность подключения трансивера минуя Ваш стабилизатор по сети? Можно попробовать включение дросселей (на ферритовых кольцах) по питанию, до и после стабилизатора (если это технически будет выполнимо). В противном случае либо менять антенну, либо отказаться от этого прибора...73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
01.06.2008, 22:12 #14
- 18.06.2007
- 86
То UT2FF: да, именно при передаче С ВКЛЮЧЁННОЙ АНТЕННОЙ! А как именно ставить конденсаторы по входу и выходу, просто впараллель фазе и нулю? И какая ёмкость? Интерес в том, что защита срабатывает именно на 160 м, на Си Би, даже с ещё большей мощностью, он не срабатывает, хотя антенна та же!
01.06.2008, 22:35 #15
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Интересно что это за антена, которая работает на 160М и на 27МГц? При возникновении КСВ в кабеле антены, да ещё при отсутсвии заземления обязательно появятся ВЧ токи, от которых сработает УЗО. Кстати у соседа срабатывала защита от того что в датчике тока УЗО ток 0 должен быть равен току фазы! И токи эти должны течь через две одинаковые обмотки ОЗУ. Любое отклонение расценивается как утечка, и вызывает срабатывание защиты.
Последний раз редактировалось RA9SQO; 01.06.2008 в 22:38.
