Показано с 1 по 15 из 21
    08.10.2008
    48
    10
    Построение зон радиопокрытия с учётом рельефа местности
    Оценка возможности организации радиосвязи между двумя точками с учетом рельефа местности и кривизны земли на сайте
    linkcheck.zs9.ru (полную ссылку не дает вставить)
    Интересует мнение специалистов. Нужен проект или нет, стоит ли развивать и в каком направлении.
    За несколько кликов проводится расчет зон радиопокрытия. Пока только из геометрических соображений, но все равно картинки интересные получаются.
    Сразу можно оценить, например, эффект от подьема антенны, зоны теней и т.д.
    Координаты антенн можно вводить через google maps.
    Коротковолновик
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Погонял.
    Полученный результат надо умножать на два тогда получится примерно то что есть на самом деле.
    Экстра-класс Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    44
    37
    Мне еще нравится программа RadioMobile на УКВ и даже ШПД считает достаточно точно, есть большой выбор по антеннам и их подвесу и направленности.
    Сам считал и другим рекомендую!
    08.10.2008
    48
    10
    Радио мобиле все-таки сложновата. Я старался сделать упор на простоту. Пару кликов и получил результат.
    08.10.2008
    48
    10
    Появилась новая, на мой взглад, достаточно полезная возможность. При отсутсвии прямого линка между двумя точками, есть возможность построить сразу обе зоны покрытия. Места их пересечения (выделены красным цветом) являются оптимальными для установки ретранслятора.
    14.06.2008
    43
    5
    4
    Ввёл точки 50 52 14 СШ 91 56 58 ВД и 51 17 48 СШ 91 21 18 ВД ( координаты наших РРС взятые из гугля) , сначала не пошло, но после того, как правильно без ошибок ввёл координаты, то всё с действительностью сошлось достаточно точно. Неплохая программа.
    08.10.2008
    48
    10
    Добавил немного украшательства, а именно: вывод масштабной линейки (внизу справа) и вывод параметров расчета, для которых получены изображения (вверху).
    Элита Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино, Ивантеевка
    5,164
    814
    145
    Как программа определяет строительство зданий на трассе? Или только по заранее введённым параметрам высот местности с геоподосновы?
    08.10.2008
    48
    10
    Никак, я думаю не существует в природе инструментов, которые бы делали это (а не только декларировали). Иначе потребовалась бы база данных с проектной документацией на все сооружения, чего не существует в природе.
    Цель сервиса - получение экспресс оценки, чтоб мгновенно отбросить заведомо не реализуемые или выбрать заведомо удачные варианты. В спорных случаях (по анализу профиля, если превышение трассы над поверхностью незначительное), то помогут только экспериментальные измерения.
    11.01.2006
    5,164
    814
    145
    Тогда это не инструмент!
    14.06.2008
    43
    5
    4
    Зачем же так категорично?
    Очень даже инструмент. На сильно пересечённой местности удобно прикинуть предварительно место для ретранслятора.
    А то что программа не учитывает построенных зданий, так ведь она не ясновидящая, если у Вас есть база данных по этим постройкам то на построенном программой профиле нетрудно самому отметить рукотворные препятсвия.
  12. #12
    Радиослушатель
    21.08.2008
    KO85US (Россия, Москва)
    46
    31
    15
    7
    По-моему проект нужен. Очень интересные и полезные картинки рисует
    Развивать - лично мне интересны оценки радиовидимости с учётом диффракции на разных УКВ диапазонах.
  13. #13
    11.01.2006
    5,164
    814
    145
    Я же не высокие здания имел в виду, это, конечно, сразу не учтёшь. А как быть с рельефом, эта программа учитывает высоты-низины местности (которые обычно обозначают на достаточно подробных топографических карта) или только кривизну земной поверхности и высоты приёмной/передающей антенн?
    Добавлено через 3 минуты
    Всё, спасибо, сам почитал. Действительно, учитывается рельеф, правда, неясно с каким разрешением (написано "с высоким").
  14. #14
    08.10.2008
    48
    10
    Вообще данные по рельефу есть с точностью 3 угловые секунды, но из за ограниченного места на хостинге они урезаны и берутся с точностью 10 угловых секунд.
  15. #15
    08.10.2008
    48
    10
    Заинтересованных лиц, прошу обратить внимание, что наш сервис переехал
    на адрес integrapro.ru/linktest
    Если, вдруг всвязи с переездом обнаружутся сбои в работе сервиса прошу сообщить. Оперативно исправим
  1. КВ антенны в сельской местности
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 13:40
  2. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
  3. Построение электрических эквивалентных схем!!!
    от MakcPD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 23:19
  4. Рельеф местности
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:22
Яндекс.Метрика
