06.10.2002, 14:04 #1dimaГость
валкод к радиостанции
сделал на своей Р-134 плавную перестройку по частоте,использовал валкод от муз.центра.Там 2 выхода со сдвигом фазы ,но никак не могу избавиться от дребезга контактов,сделал на ла7,но при разной скорости кручения бывают пролеты.Подбор RC-цепочки ничего не дал.Больше схем не знаю.Может кто сталкивался с подобной проблемой?Думаю,это легко можно устранить ,используя PIC контролер,там же можно заложить и быструю перестройку по диапазону и сканирование,но программированием подобных штук никогда не занимался.
Помогите советом или схемой.
08.10.2002, 14:46 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вам необходима схема одновибратора на микросхеме К561ЛА7.С выхода одного из элементов, последовательно, включается ёмкость порядка 0.01мкф и поступает на запараллеленные входы второго элемента, отсюда же на корпус идёт резистор 470 КОм.Выход второго элемента соединён с одним из входов первого.Дребезжащий импульс подаётся на второй вход первого элемента, а снимается чистенький, с длительностью RC- с выхода первого элемента, здесь уже припаяна ёмкость... .Т.к. в микросхеме логических элемента - четыре, то два одновибратра Вас как раз устроят!
09.10.2002, 10:21 #3dimaГость
спасибо за совет.Я что-то аналогичное уже делал.Сейчас попробовал Ваши параметры rc-цепочки,в принципе,-нормально.Хотя там все равно надо подбирать для каждого канала индивидуально,иначе бывает,что при кручении в разные стороны могут быть глюки.Всего доброго 73!
12.10.2002, 09:42 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вариант с ёмкостью 6800 пФ - должен быть подходящим.
20.10.2002, 13:00 #5dimaГость
10 нФ оказалось -то,что надо.Спасибо
22.10.2002, 17:22 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: валкод к радиостанции
В сентябрьском номере журнала "Радио" за этот год было описание валкодера из компьютерной "мыши". Включая несложную (ТЛ1 и ТМ2) схему формирования счетных импульсов и информации о направлении вращения.Автор оригинала dima
сделал на своей Р-134 плавную перестройку по частоте,использовал валкод от муз.центра.Помогите советом или схемой.
25.10.2002, 08:49 #7dimaГость
то,что схема такая в Радио есть-это здорово,только ее в Инете не найдешь,а у моих знакомых такой журнал-не в ходу,потому-что стоит немало ,а толкового там -кот наплакал.
Может кто поможет,я имею ввиду отсканирует?
