Показано с 1 по 15 из 19
    07.12.2008
    8
    Радио пеленг VS GPS
    ситуация:
    на территории площадью 5 * 5 км (лес + поле + здания + могут быть и подвалы), бегают "Лисы"
    необходимо в режиме реального времени определять место их нахождения с высокой точностью и передавать на центральный комп.
    вопрос, что лучше использовать:
    GPS системы, или развернуть целую сетку радио маяков и ретрансляторов на данной площади и пеленговать ?
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    59
    2,157
    732
    81
    Бюджет?
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    75
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от ShamanK Посмотреть сообщение
    ситуация:
    Что за "Лисы" бегают? От кого бегают? Кому это нужно определить их место и с какой целью?
    07.12.2008
    8
    Вячеслав это больше похоже на допрос..
    задача достаточно развернута, все остальное НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от rn3dbq Посмотреть сообщение
    Бюджет?
    скажем так:
    50 ловцов + 10 лис = 60 GPS модулей.
    соответственно если это радиопеленг то по стоимости не превышающей стоимость 60 GPS модулей средней цены.
    на данный момент интрересует не стоимость а разница в качестве местоопределения ЛИСЫ
    между GPS системой и радиопеленгом.
    причем маяки и радипеленгаторы должны быть портативными. чтобы никаких антен не торчало.
    суть - лиса бежит ее пеленгует система + передает данные на общий комп, общий комп передает данные охотникам в каком направлении лиса. иными словами вся информация о месте расположения лис и охотников должна находиться в одном месте на центральном компе. который раз в секунду в эфир передает координаты места положения ВСЕХ действующих лиц.
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    75
    486
    45
    28
    Для кого не имеет, а для кого и имеет.
    11.06.2008
    59
    2,157
    732
    81
    Ну …если вопрос ставится таким образом…
    Нужный квадрат разбивается на мелкие квадратики (10х10 например) по углам квадратиков ставятся приемные устройства. У лисы – микропередатчик с радиусом действия около 10 м….. Данные с приемников обрабатываются и выводятся на комп. Нужна большая точность уменьшаем квадратики….
    Миллиона в полтора уложитесь…..
    Улыбнуло....
    на данный момент интрересует не стоимость а разница в качестве местоопределения ЛИСЫмежду GPS системой и радиопеленгом.
    GPS в "лесу и пподвалах"...... смешно.
    а динамитом ее не пробовали?
    07.12.2008
    8
    точность пеленга достаточна +-1 метр.
    какая сторона квадрата должна быть для такой точности?
    11.06.2008
    59
    2,157
    732
    81
    Вы бы лучше задумались сколько это будет стоить….. А на досуге прочтите что –нибудь по «высокоточному» оружию …. Сопоставьте требования НАТО к точности определения координат и свои требования…. Сравните выделенный бюджет и достигнутые результаты….. А фантазировать не вредно….
    07.12.2008
    8
    я ни в коем случае не фантазирую =)
    я не знаю предмета разговора а потому решил спросить у профессионалов...
    насколько я понял это достаточно дорого.. чтож быду искать другие способы..
    спасибо за ответы
    30.04.2007
    381
    109
    87
    спасибо за ответы
    GPS - тоже Вам не поможет! В лучшем случае Вы получите 10метров и то не всегда, да и со скоростью 1 раз в сек Ваши GPS устройства будут стОить не 200, 2000$...
    16.07.2009
    11
    Подобные GPS системы уже давно существуют для установки на автомобили. Состоит из единого модуля включающего ЖПС и модуль мобильной связи. Данные автоматически передаются на сайт с картой. Например Питерский Сталкер.
    Точность определения реально порядка 1 метра (на карте хорошо видно прохождение автомобиля по разным полосам).
    С помощью радиосвязи такая точность недостежима!
    Еще слышал что в промышленности разворачивают (в крупных авиастроительных цехах) локальные навигационные системы с точностью до 1 мм.
  12. #12
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    75
    486
    45
    28
    А это, что не радиосвязь? Или радиосвязь по вышему 5-9 и всё?
    А на счёт 1-го мм, то я думаю это бред, мне так кажется.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    55
    1,631
    532
    757
    Все это хорошо. Однако (ИМХО) единственное направление решения задачи при существующих технологиях предложил Владимир (rn3dbq).
    Про GPS - забудьте. В помещениях и подвалах работать не будет. Про радиомаяки - при выставленных ограничениях к габаритам - тоже. Потому как УКВ - так же как и GPS не будет работать в подвалах и помещениях, а КВ потребует "чтобы торчало и выступало" Опять же, диаграмму направленности антенны придется вертеть (механически или электронно) и причем быстро (раз хотим каждую секунду).
    Таким образом, если точность порядка метра - нужно "всего" 25 миллионов датчиков - например рамочек, а на "лисе" ферритик. Ну или собственная емкость...
    Но если Вы действительно хотите решить задачу - нужно применять комбинированное решение - тогда, как заметил Вячеслав данных маловато.
    На открытых участках - GPS+GPRS(или радиоканал). В закрытых - система датчиков - емкостных, лазерных, ИК, видео и т.п. А распознать лисичку можно, к примеру, по RFID.
    Добавлено через 1 минуту
    Если только лазерные. Радиоканал (по типу GPS) не годится хотя бы из-за "банального" теплового шума полупроводников.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Зачем же такие сложости.У каждого охотника свой пеленгатор на лисе паредаттчик с кодом .В общем обычная "охота на лис".Аточность ,были случаи когда хорошо замаскированную "лису"топтали ногоми.
  15. #15
    20.01.2006
    Самара, Россия
    55
    1,631
    532
    757
    Им не искать нужно, а наблюдать за перемещениями.
    А про лису: сейчас еще хуже: "лиса-автомат" маскируется под ноль. Бывает, действительно, спотыкаются о противовес или натыкаются на антенну.
    Изображения Изображения
  1. TRX пеленг-пионер
    от rd3zr в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:58
  2. Трансивер 'Пеленг'
    от RN9MZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 19:42
  3. Ищу схему рации 'ПЕЛЕНГ'
    от ARTURRADIST в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 12:21
  4. Пеленг Пионер
    от RX9CIU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 18:06
  5. Пеленг-Пионер
    от cazenas в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 20:14
