27.12.2002, 21:16 #1Без позывного
- 03.09.2002
- 45
- 121
Декодеры
Люди, имеется тут вопрос один. Есть тарелка 60 СМ, есть все
усилители, есть декодер на карточке (правда закрытой). Так
вот насколько мне известно передача со спутника АМОСС идет
в режиме MPEG-2 на 14ГГц тарелка снижает до 950-2150МГц
можно ли запуститть декодер безкарточки ???NTV
27.12.2002, 21:50 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Спутник Амос транслирует в основном программы украинского телевидения (спутник висит на направлении на юг 184 градуса когда вы стоите сзади Вашей тарелки и смотрите на юг)
Все программы не закодированны их можно смотреть свободно без
карточки однако Для приема их вам понадобится
цифровой ресивер
А вообще из распространенных программ русского телевидения закодированны только ОРТ и НТВ
они передаются через спутник Сириус
с этого же спутника можно смотреть еще несколько русскоязычных программ также свободно
P.S.
Хотя вы находитесь восточнее возможно и градусы будут другимиПоследний раз редактировалось df9fxk; 27.12.2002 в 22:27.
29.12.2002, 23:12 #3Без позывного
- 03.09.2002
- 45
- 121
Декодер есть цифровой, даже не один, только они все на
карточке, да и тарелка у меня принимает только в районе
11 + - ГГц о на ней глаз ее приемный снижает до 950-2150 Мгц
Нам на фирме твердят что все каналы с амоса закодированы
в MPEG-2 как я понял, и возможен прием только с декодером на
ихней карте И серьезно когда мы декодер устанавливаем, то
он не показывает каналы, а когда звоним в фирму, нам декодер открывают как-то, причем двухсторонней связи нет,
тоесть декодер с сервером не связан, они видно на него код
передают, на каждый декодер свой причем, может самому можно перепаять что-то в декодере ???
09.01.2003, 12:06 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Все частоты русских каналов лежат выше 11гигагерц
Вам потребуется все равно другая головка к Вашей “тарелке”.
На вашем месте я бы просто купил комплект
из цифрового приемника например Humax или Nоkia с антенной
и смотрел все разрешенные каналы.
Ну а если хотите смотреть ещё и закодированные, начните с сайта www.hakersrussia.ru
Там достаточно информации и линков как сделать пиратские
карточки.
При выборе приемника имейте ввиду, в них должны быть предусмотренны модули расширениоя и слоты для карточек.
Скорее всего в вашей фирме все это есть. Просто внимательно почитайте инструкции на ресиверы.
Гдето есть пункт сбросить все установки вот их нужно все сбросить и по новой найти каналы
Ваша фирма скорее всего продает ресиверы с настройкой типа спутниковой сети пВсе нужно сбросить
и настроить на каналы в ручном режиме
Мои коллега по работе, местный немец, ради спортивного интереса ловит все некодированные русские каналы одной единственной "тарелкой''
и самым дешевым цифровым приемником.
Основная проблемма точно поймать спутник, у себя он поставил для тарелки моторный привод и все прекрассно крутится и ловится.
Кстати я раньше этого не знал купил набор из тарелки с 4 головками каждую головку пришлось настраивавать на свои спутник. Оптимально подобрать направление довольно сложно.Последний раз редактировалось df9fxk; 11.01.2003 в 02:30.
