Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Декодеры
    03.09.2002
    44
    121
    Декодеры
    Люди, имеется тут вопрос один. Есть тарелка 60 СМ, есть все
    усилители, есть декодер на карточке (правда закрытой). Так
    вот насколько мне известно передача со спутника АМОСС идет
    в режиме MPEG-2 на 14ГГц тарелка снижает до 950-2150МГц
    можно ли запуститть декодер безкарточки ???
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Спутник Амос транслирует в основном программы украинского телевидения (спутник висит на направлении на юг 184 градуса когда вы стоите сзади Вашей тарелки и смотрите на юг)
    Все программы не закодированны их можно смотреть свободно без
    карточки однако Для приема их вам понадобится
    цифровой ресивер
    А вообще из распространенных программ русского телевидения закодированны только ОРТ и НТВ
    они передаются через спутник Сириус
    с этого же спутника можно смотреть еще несколько русскоязычных программ также свободно
    P.S.
    Хотя вы находитесь восточнее возможно и градусы будут другими
    03.09.2002
    44
    121
    Декодер есть цифровой, даже не один, только они все на
    карточке, да и тарелка у меня принимает только в районе
    11 + - ГГц о на ней глаз ее приемный снижает до 950-2150 Мгц
    Нам на фирме твердят что все каналы с амоса закодированы
    в MPEG-2 как я понял, и возможен прием только с декодером на
    ихней карте И серьезно когда мы декодер устанавливаем, то
    он не показывает каналы, а когда звоним в фирму, нам декодер открывают как-то, причем двухсторонней связи нет,
    тоесть декодер с сервером не связан, они видно на него код
    передают, на каждый декодер свой причем, может самому можно перепаять что-то в декодере ???
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Все частоты русских каналов лежат выше 11гигагерц
    Вам потребуется все равно другая головка к Вашей “тарелке”.
    На вашем месте я бы просто купил комплект
    из цифрового приемника например Humax или Nоkia с антенной
    и смотрел все разрешенные каналы.
    Ну а если хотите смотреть ещё и закодированные, начните с сайта www.hakersrussia.ru
    Там достаточно информации и линков как сделать пиратские
    карточки.
    При выборе приемника имейте ввиду, в них должны быть предусмотренны модули расширениоя и слоты для карточек.
    Скорее всего в вашей фирме все это есть. Просто внимательно почитайте инструкции на ресиверы.
    Гдето есть пункт сбросить все установки вот их нужно все сбросить и по новой найти каналы
    Ваша фирма скорее всего продает ресиверы с настройкой типа спутниковой сети пВсе нужно сбросить
    и настроить на каналы в ручном режиме
    Мои коллега по работе, местный немец, ради спортивного интереса ловит все некодированные русские каналы одной единственной "тарелкой''
    и самым дешевым цифровым приемником.
    Основная проблемма точно поймать спутник, у себя он поставил для тарелки моторный привод и все прекрассно крутится и ловится.
    Кстати я раньше этого не знал купил набор из тарелки с 4 головками каждую головку пришлось настраивавать на свои спутник. Оптимально подобрать направление довольно сложно.
  1. Демодуляторы-декодеры
    от Серж в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 20.05.2002, 09:56
