Показано с 1 по 7 из 7
    24.08.2010
    37
    14
    7
    Радиорелейная связь, ТЛФ-ОМ сигнал
    Учусь на радиофаке МАИ. Сталкнулась с преподом-маразматиком. Помогите разобраться.
    Получила курсовую с заданием " разработать приемо-передающее устройство промежуточной станции РРЛ, тип сигнала ТЛФ-ОМ"
    Как я понимаю, ОМ сигнал - это АМ сигнал,полученный выделением одной боковой полосы. То есть однополосная модуляция - это частный случай амплитудной модуляции! А преподователь говорит мне, что у меня частотная модуляция. Как такое может быть?!!!!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Может быть, надо было просто ходить на лекции? Hi!
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Предоложим, что мы хотим передать по радиорелейному тракту три телефонных канала с полосой в 3 килогерца. Тогда первый канал займёт полосу от нуля до трёх килогерц. Его называют тональным.
    Второй канал мы сформируем на "поднесущей" частоте в 5 килогерц и выделим фильтрами верхнюю боковую полосу. Он займёт полосу от 5 до 8 килогерц. И будет однополосным, "надтональным".
    Третий канал сформируем на "поднесущей" частоте 10 Кгц и тоже выделим верхнюю БП. Он займёт полосу от 10 до 13 Кгц.
    Итак, имеем три ОМ канала. Подаём этот спектр на частотный модулятор ЧМ передатчика.
    На приёмном конце частотный демодулятор выделит НЧ полосу от нуля до 13 Кгц. Расфильтровываем её и получаем три исходных сигнала. Первый канал используется непосредственно, а два другие нужно дополнительно демодулировать в смесительных детекторах, как обычные ОМ сигналы, с подачей на них тех же поднесущих, что и при формировании..
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 24.08.2010 в 22:35.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
    24.08.2010
    37
    14
    7
    Михаил, Да Вы не обижайтесь на "препода-маразматика", я понимаю,что Вам за коллегу обидно... В МАИ очень много хороших преподавателей, но к несчастью за 5 лет обучения в МАИ повстречалась одна женщина,которая отказываетсячто-либо объяснять девушкам-студенткам.
    А на лекции я все ходила, заслуженный пятерки получила в зачетку, а вот с ЭТИМ предметом не клеится=(
    А теперь по существу... Как я понимаю, в данном случае я могу работать и с частотной модуляцией и с любым другим сигналом. верно?
    Добавлено через 2 минуты
    UA4HLQ, благодарю Вас!
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Конечно. Формировать информационные сигналы можно даже и на АМ, но экономичнее по использованию спектра на ОМ. А потом передавать весь спектр используя ЧМ.
    24.08.2010
    37
    14
    7
    Еще раз спасибо - разжевали, разложили всё по полочкам=)
    Очень помогли!
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
  1. Что за сигнал ?
    от RD9SA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2023, 08:19
  2. Что за сигнал на 149.675 ?
    от Aristika в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 12:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  4. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  5. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
