10.04.2003, 10:35 #1Low Power
- 10.01.2003
- Moscow
wpm
Здравстуйте. Кто может объяснить что означает показатель wpm (как раскрыть эту аббревиатуру и как ее применять) в программах датчиков кода Морзе. Ну, по-русски, я понимаю, это количество знаков в минуту т.е. скорость передачи. Как эти значения wpm и скорость соотносятся между собой.
Спасибо.Srg2003
10.04.2003, 10:55 #2Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Это означает: word per minute т.е. "слов в минуту". Приминительно к датчику кода морзе это аналог известного Вам выражения "групп в минуту" - скорость, с которой передаются(принимаются) группы из 5 знаков за 1 минуту. Например скорость 20 wpm соответствует 100 знакам в минуту.
10.04.2003, 11:01 #3Low Power
- 10.01.2003
- Moscow
Спасибо to UA3Lео.
Srg2003
10.04.2003, 20:14 #4High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Не совсем точно.
WPM --- это сколько раз за минуту передано слово PARIS.
Так что от нашего "групп в минуту" WPM сильно отличается и 20 wpm это совсем не 100 знаков в минуту, а ГОРАЗДО меньше. Почитайте :
http://www.dx.ardi.lv/MorseClass.html
Там много про азбуку Морзе для начинающих.Последний раз редактировалось RU3GA; 10.04.2003 в 20:19.
11.04.2003, 14:40 #5Low Power
- 10.01.2003
- Moscow
Не совсем логично и понятно. В справочнике Степанова про PARIS сказано, что ежели передать его 20 раз в мин., то, соответственно будет 100 знаков в мин. И ссылок на wpm там нет (компутерных тренажеров и ДКМов тогда не было). А если немого подумать и вдруг сподобиться передать 21 ПАРИСов в мин., то и кол. знаков увеличится ????. Все-таки сдается, что надо подразумевать в wpm, привязывать к нему и соотносить с кол. знаков ( групп) какие-то временные интервалы. Напр. 20 wpm соответствуют _ _ _ групп (знаков) и т.д. В разных программа имеется wpm по сжатию интервалов между группами, сжатию межнаковых интервалов и т.п.
Srg2003
12.04.2003, 17:01 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Поскольку код Морзе неравномерный, то СРЕДНЯЯ скорость передачи зависит от содержимого текста (преобладание коротких или длинных символов). Система PARIS была придумана в попытке как-то это дело стандартизировать.Автор оригинала Srg2003
...В справочнике Степанова про PARIS сказано, что ежели передать его 20 раз в мин., то, соответственно будет 100 знаков в мин. И ссылок на wpm там нет (компутерных тренажеров и ДКМов тогда не было).
Противоречия между Ю. Балтиным и Б. Степановым нет :-)))
Передача 20 раз PARIS в минуту - это 20 wpm или 100 знаков в минутум при условии, что текст состоит из одних PARIS. Но настроенный по этой системе механический трансмиттер или тактовый генератор при передачи текста только из букв Ш даст меньшую реальную скорость передачи.
Иными словами есть скорость передачи реального текста и скорость по системе PARIS. Они несколько различаются, но упираться здесь не надо (если речь не идет о соревнованиях по скоростной телеграфии и о рекордах).
