Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Чем заменить немецкий транзистор GB160B
    Markus
    Гость
    Вопрос Чем заменить немецкий транзистор GB160B
    В моем немецком древнем электро-органе накрылся стабилизатор питания. Где можно найти транзистор GB160B или информацию о его аналогах?
    Alex007
    Гость
    такого GB160B я на диске TDV99 не нашёл
    НО
    возможно его обозначене GD160B - (корус как у кт819 - железный с фланцами и 2 выводами )
    если так, то вот его параматры:
    ток кол-ра 3 А
    напр-е кол-эмит 20В
    коэф усил-я 10
    проводимость PNP
    Удачи!
    Alex007
    Гость
    Незачто!!!
    TDV99 - это CD-диск, на нём справочная база по почти всем транзисторам, а также маркировка SMD деталей
    Куплен на минском радиорынке по цене около 3$ (жолжен быть и на любом другом- спросите у продавца)
    Очень полезная вещь!!!!
    Если надо что-то ещё узнать- не стесняйтесь!
    Алекс
    Markus
    Гость
    Вместе с транзистором погиб стабилитрон SZ600/12 MN.
    У меня есть SZ600/12 PD Можно ли им заменить сгоревший?
    Если нет то каким нашим это возможно сделать? Заранее спасибо.
    Alex007
    Гость
    К сожалению подобного TDV для диодов справочника у меня нет.
    Стабилитрон этот на 12 вольт и ток до 500 мА
    Если они в одинаковых корпусах, то, возможно, буквы обозначают двусторонний он или не (хотя врядли)
    Если стабилитрон стоял не на радиаторе, то попробуйте заменить его на Д814Г,Д иди КС512, если же на радиаторе, то что-то из Д815 - Д816 надо ставить (не помню точно)
    Ещё вариант- заменить весь блок питания на микросхемку КРЕН на 12 вольт (только с полярностью не ошибитесь)
    Удачи!
    С уважением, Александр
  1. Неизвестный немецкий приёмник
    от UA0SQ в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 14:17
  2. Замена КП-902 в буферном каскаде генератора
    от igor в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 00:42
  3. Чем заменить 6js6
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 23:27
  4. Изучающим немецкий язык...
    от DL1KBX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2003, 00:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2002, 17:00
Яндекс.Метрика
