05.06.2003, 18:12 #1sasГость
Прошу помочь.
Мы разрабатываем конструкцию подводного фонаря.
в качестве источника питания предполагается использовать 10 никель-кадмиевых аккумуляторов 1,2В 7А ёмкость.
Возникли вопросы :
1) можно ли их спаивать между собой, чтобы набрать 12 В и иметь монолитный блок.
2) можно ли их заряжать в таком виде
3) если можно, то подскажите, где взять схему зарядного устройства или может кто кинет мылом, если у кого есть.
4) м.б., есть какие-то "подводные камни" при эксплуатации такой конструкции?
06.06.2003, 08:01 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Прошу помочь.
Соединять пайкой можно, но есть две проблемы. Надо не перегреть аккумулятор при пайке и корпуса большинства элементов плохо паяются. Если использовать "сильные" припои, то есть опасность коррозии корпуса (следовательно надежности).Автор оригинала sas
Возникли вопросы :
Заряжать можно (так заряжают все блоки).
В журнале "Радио" масса конструкций такого рода.
Некоторые "камни" есть. Например, если среди однотипных (бывает, даже если они из одной коробки) попадается один с повышенным внутренним сопротивлением, то надежность с срок службы батареи сокращается (вообще и в частности от цикла до цикла зарядки). Очень простой прибор для отбора элементов в батареи был описан в журнале "Радио".Последний раз редактировалось RU3AX; 06.06.2003 в 08:05.
06.06.2003, 08:03 #3ANRIГость
SAS, Добрый день. 1-можно, но предварительно желательно их отобратьпо току. Брать желательно с лепестками уже привареными изготовителем, и уже к ним подпаиваться.
2-можно, примеров масса - советские милицейские р/с, р/т ит.д.
3-полным -полно на страницах "радио" .4-корпус крепкий и влагонепроницаем, семь раз проверенный под водой на глубине на длительный срок(сутки), хорошая линза, чтобы световой поток был сфокусирован, уже внутри фонаря ещё раз тщательная влагоизоляция всей проводки и аккумуляторов.пока все 73!
06.06.2003, 15:15 #4Alex007Гость
А зачем так "париться" ???
Есть в продаже отличные фонари пр-ва КНР
Сделаны они из резины, полностью водонепроницаемы
(проверено). Выпускаются под самые разные типы батарей, в комплекте криптоновая лампа.
Берёте такой фонарь, ставите туда галогеновую лампу, мошные аакумуляторы (и без пайки пойдёт)- и в путь.
А зарядных- пруд пруди, как самодельных (от резистора до микроконтроллера), так и промышленных
Удачи,
Александр
06.06.2003, 19:08 #5sasГость
ещё вопрос...
спасибо всем.
можно ли использовать зарядное для кислотно гелевых аккумуляторов 12В 2А для зарядки батареи из кикель-кадм. элементов?
06.06.2003, 19:09 #6sasГость
спасибо всем.
06.06.2003, 21:25 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Боюсь, что нет. Насколько я помню (но уверен не на 100 процентов), у этих аккумуляторов совсем другой алгоритм зарядки.Автор оригинала sas
спасибо всем.
07.06.2003, 07:14 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Совершенно верно. Нельзя.
07.06.2003, 09:02 #9sasГость
спасибо всем
йй
07.06.2003, 15:05 #10Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Глупости! Какой там алгоритм!
Никель-кадмиевые аккумуляторы самые надежные, долговечные и неубиенные.
У них значительно болше циклов заряд-разряд ,чем у металл-гидритных и тем-более литий-ионных.
Лично у меня имеется фонарь на Ni-Cd батарее , который всегда заяжался от случайных источников ,активно эксплуатируется с 1976 года и отлично работает.
А алгоритмы и прочие ограничения придумали производители некачественных батарей , которым просто невыгодно ,чтобы они служили долго.
Вспомните инструкцию по зарядке Ni-Mh батарей для мобильников - нельзя заряжать пока полностью не разрядится и если заряжать- то полный цикл по определенному алгоритму.
Так как соблюсти это невзможно- иначе получится что не телефон для Вас , а Вы на службе у телефона, в качестве штатного аккумуляторщика, то многие выбрасывают батарею через год и считают это нормальным.
А Ni-Cd способны служить десятки лет в уловиях , приближенных к боевым (главное сильно не перегреть их при зарядке - т.е. чтобы не раздулись и не лопнули).
07.06.2003, 19:34 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Абсолютно согласен с вфт_лщ. Если Ni Cd аккумуляторы заряжать током, равным 1/10 емкости и не подзаряжать в процессе эксплуатации а снимать с них всю емкость, то при условии хорошего качества (не сильно китайские чтобы), то служат они очень долго.
