11.07.2003, 22:35 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
VFO or DDS
Интересно кто что предпочетает, и что посоветует, синтезатор или ГПД для пч 9 мГц?
Последний раз редактировалось UR4LKO; 11.07.2003 в 22:57.
12.07.2003, 03:52 #2Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Это зависит какой Вы решили TRX собирать. Если высокого класса, то ГПД на полевиках с меандром на выходе. Если среднего. то с синтезатором. Ну а если попрще, то можно и DDS. Соответственно и смеситель нужно выбирать.
Успехов.Михаил (US7AW)
12.07.2003, 17:08 #3Alex007Гость
А можно и высокого на DDS. У г-на Тарасова как раз есть такая разработка: и я больше не собираюсь мучаться с ГПД ИТД.
13.07.2003, 02:35 #4Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
К сожалению высокого не получится. При чутье не хуже 0.15мкв много мусора до трех балов по S-метру.Автор оригинала Alex007
А можно и высокого на DDS. У г-на Тарасова как раз есть такая разработка: и я больше не собираюсь мучаться с ГПД ИТД.Михаил (US7AW)
13.07.2003, 11:58 #5High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
И тем немение Тарасов проталкивает синтезатор на 89С52, говоря что он лучше по шумам.Автор оригинала Alex007
Вот теперь я точно запутался
Последний раз редактировалось UR4LKO; 13.07.2003 в 14:28.
13.07.2003, 17:08 #6Alex007Гость
Я же говорю не про прямой синтез, а про DDS+PLL...
13.07.2003, 20:35 #7High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
И в какой аппарат Вы его впихнули, если не секрет?
14.07.2003, 08:24 #8Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Вообще-то AT89C52 - это только микроконтроллер для управления синтезатором.Автор оригинала UR4LKO
73. Андрей (RZ9CV)
14.07.2003, 18:37 #9Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Тарасов воспроизвел схему построения VFO большинства импортных аппаратов - DDS на частоте несколько сотен килогерц и ГУН c последующим делением на 2 или на 4. Вообще то это большой шаг вперед по сравнению с однопетлевым синтезом. Но прошивки процессора у него на сайте нет, и как сию прошивку купить - не ясно...
14.07.2003, 18:46 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,847
- 5855
- 265
А лучше и то и другое, когда нужна динамика, но без сервиса жить можно (в тесте например), пользовать VFO, а в мирное время - синтезатор.
14.07.2003, 18:51 #11Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я для себя так и решил - сейчас делаю отдельный внешний ГПД на основе ГПД от Р-107. А в трансивер DM2000 хочется поставить синтезатор, и от него иметь все управление. Но, видимо, придется подождать, пока Тарасов "разродится"...
14.07.2003, 21:47 #12Alex007Гость
А я не стану и ждать родов Тарасова...
Прошивку и сам придумаю (частично уже сделана)...
...для меня сейчас главное- пчатки развести под имеющиеся SMD корпуса для ГУНа. А прошивка делается по шагам, не надо всё и сразу...
15.07.2003, 10:43 #13Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Очень хорошо, что написание прошивки не является для вас проблемой. Я, увы, подобным похвастаться не могу. А что за ГУН-ы вы собрались использовать, почему обязательно SMD?
Странно, прошло примерно 10 лет с первого "публичного" синтезатора Кухарука. И все эти годы любители настойчиво "улучшали" схему однопетлевого PLL синтезатора. При этом не появилось ни одной разработки, более-менее свободной от недостатков такого решения. И только через 10 лет стали появляться конструкции, копирующие промышленные схемы вражеских аппаратов. Очень надеюсь, что в скором времени будет опубликовано нечто, вполне годное для повторения и с действительно полными данными.
15.07.2003, 15:24 #14Alex007ГостьВсё те же- тарасовские. На деюсь за счёт поверхностного монтажа облегчить себе жизнь в дальнейшем при устранении всяких наводок итд. Правда, всё на smd не удастся перевести, т.к. не всё есть. Но это тоже ничего - буржуи и сами любят такой компот устраивать. Да, ещё контроллер придётся переделать - тарасовский больно завёрнут, а кнопочек маловато, почти весь контроль пущу по I2C шине (больше возможностей в дальнейшем для довески всякой всячины, типа АЦП/ЦАП, биперов, модемов итд), а вот с контроллером для на чала придётся на F628 остановиться, а потом можно и на F877 разгуляться...Автор оригинала Drix
15.07.2003, 19:38 #15High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Спасибо что подсказали, только я их с детсва юзаюАвтор оригинала Andrey UA9CCI
