Показано с 1 по 6 из 6
    Alex007
    Гость
    Что за диоды 2А519А...
    Что за диоды 2А519А и где их можно в нашем деле использовать?
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Диод кремниевый, эпитаксиальный, ограничительный.
    Предназначен для применения в устройствах ограничения и управления мощностью в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн.
    Сопротивление при высоком значении СВЧ мощности и прямом токе 100 мА 2.2 Ом
    Сопротивление при низком значении СВЧ мощности и f=9.4 ГГц и Р=1 мВт 20 Ом
    Время восстановления 200 нс
    Постоянное обратное напряжение 10 В
    Постоянный прямой ток 100 мА
    Рассеиваемая мощность 0.3 Вт.
    Alex007
    Гость
    Спасибо.
    То есть ничего полезного на КВ из них придумать не удастся...
    А жаль, такие красивые они, золотисто-керамические...
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Да, красивые, но больше для радиолокаторов катят.
    Наверно на них делали (делают ?) блокировку приемника на время действия зондирующего импульса.
    Alex007
    Гость
    Нда...жаль...но локатор пока не входит в мои планы (ближайшие)
    Их (диоды!!!) у нас на Интеграле по 2,5 евроцента продают, странно, что золотоискатели ещё не просчитали их )))
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    А все же интересно снять вольтамперную характеристику.
    Насколько он диоды вообще ?
  1. Диоды Fa1111c
    от Dr.IMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 08:05
  2. Какие p-i-n диоды применить по входу?
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 16:30
  3. Диоды Шотки (с барьером Шотки)
    от EW4DDC в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2004, 09:57
  4. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
  5. Выберем диоды для смесителя
    от UA9ACA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2003, 18:12
