Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    10.01.2003
    Moscow
    50
    Магнитная проницаемость ферр.кольца
    Подскажите,пожалуйста, можно ли определить магнитную проницаемость немаркированного ферр. кольца по его типоразмеру?
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Если определить можно, то должна быть какая-то зависимость. Интересно, какова эта ожидаемая зависимость?
    Типоразмер это понятие геометрическое, проницаемость это свойство материала. Если бы геометрия однозначно определяла свойство изделия независимо от материала, то ответ положительный. Если этого в практике не наблюдается, стало быть, нет.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да, для этого нужно намотать на колечко вполне определенное количество витков например 10.
    Далее измерить индуктивность получившейся катушки.
    Подставив значение индуктивности в формулу определения индуктивности катушек с кольzевым ферритовым сердечником, а также размеры кольzа находим значение магнитной пронизаемости кольzа.
    Hемного громоздко, но все получается.
    Необходимые формулы найдете в книжке Бунина и яиленко
    ” Справочник Коротковолновика”
    Её можете скачать на краснодарском сайте в разделе библиотека.
    Успехов
    Alex007
    Гость
    Приблизительно оценить пронифаемость можно по электрическому сопротивлению ферромагнита. У ВЧ колец оно очень большое (точно выше 20 МОм), у НЧ очень низкое- килоомы, у 600-х что-то среднее
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Автор оригинала Alex007
    А сколько "попугаев" надо для этого взять, простите?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    3 по 100 без закуски !
    Alex007
    Гость
    Для инфо:
    Катушка из 8,5 витков на кольце М50BЧ2-14 К20*6*4 дала 3.74 uH, что по расчётам говорит о проницаемости в 80.
  1. Магнитная антенна IZ3BGJ
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 21:57
  2. Магнитная проницаемость СБ-12а
    от Геннадий в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 20:04
  3. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
  4. Магнитная антенна
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2004, 10:10
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
