03.10.2003, 02:04 #1
КФ на 455кгц.
Доброго времени суток,уважаемые коллеги.Есть задумка,сложить КФ,для импортного аппарата.Судя по расчётам всё должно получиться.Может у кого есть опыт в постройке именно низкочастотных КФ.Поделитесь пожалуйста,тезисно.Интересно на каком R лучше всего складываються,относительно расчётов,какой конструктив лучше использовать,на плате или навесом.Буду признателен за любое инфо.Зарание спасибо.73! Александр.
73! Александр (RV3ARL)
03.10.2003, 10:57 #2RuziГость
Интересно! Судя по расчетам должно получиться и тут же вопрос про R. Это должно быть известно по расчетам и остается только согласовать с реально имеющимися входным и выходным сопротивление узлов между которыми включается фильтр. Конструктивное исполнение при такой частоте особой роли не играет, если соблюдать элементарнейшие правила монтажа.
Ruziboj
03.10.2003, 13:27 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На таких частотах у хороших резонаторов резонансный интервал мал ! А при использовании плохих - будет большое затухание ( или неравномерность , или и то и другое - как и из чего сделаешь ) .
Почитай статьи в РАДИО 1975 года - номера где-то летом ( 5-6-7 ? ) о монолитных фильтрах - может полегчает ?
03.10.2003, 17:04 #4Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Нужно использовать низкодобротные резонаторы старых типов. Полученные результаты от такого фильтра вас приятно удивят, особенно в плане стабильности характеристик.
Свободный оператор
05.10.2003, 10:32 #5High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
А чего мудрить? Посмотрите как сделаны кварцевые фильтры в приёмнике Р-155. А ведь там ПЧ2 128 кГц и всё замечательно работает! Да и конструктив там оптимальный по габаритам и надёжности.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
