Показано с 1 по 10 из 10
    20.05.2003
    Череповец
    42
    Марк. конденсатора
    Всем привет!
    подскажите, какой емкости Е1, C1, M1.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Марк. конденсатора
    Первоначальное сообщение от Вениамин
    Всем привет!
    Интересно, где такие встретились?
    Из общих соображений (может быть неправильных в данном случае) Е1 - 0,1 пФ, М1 - 0,1 мкФ, а вот С не встречалось, но должно быть С1 - 10 пФ ("одна десятая от 100" - С?). Хотя конденсатор емкостью в 0,1 пФ - это звучит...
    20.05.2003
    Череповец
    42
    Это smd. Стоят в радиотракте Senao-868. Схема есть, емкости
    10пф, 18пф, (M0) sory 22пф. С таким видом маркировки ранее
    не встречался. Не понятно, как понимать (W1, A1, A3).
    Замена любого на обычную керамику весь тракт расстраивает.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Интересно, где такие встретились?
    Похоже, что это своя система... 1Е0 - это точно 1 Ом, а 1Е1 - это 1,1 Ома. Но это не для SMD. Увы.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    E1 = 15 pf
    C1 = 12 pf
    M1 = 30 pf
    m1 = 60 pf
    A1 = 10 pf
    A3 = 1000 pf
    и т.д.
    Смотри на сайте:
    http://web.quick.cz/i2c/tais.html
    20.05.2003
    Череповец
    42
    Благодарю, что откликнулись.
    Вопрос остается на повестке.
    смотрел, в таблице отсутствует буква W (не страшно).
    В другом месте встретил такую раскладку:
    А1 {A=10; цифра1=10 /степень (выходит 100пф)}
    B1 {B=11; 1=10 / (110 пф)}
    N3 = 0,033 мкФ
    куда верить?
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Верьте тому, что дает U1 = 56пФ
    Намедни такой в резонансном контуре пробовал, сомнений быть не может.
    11.06.2003
    MA-09/MO-63
    28
    А можно здесь посмотреть: http://un7ppx.narod.ru/info/condens/code_smd.htm
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Я проверял таблицу
    измерением емкости конденсаторов.
    Соответствует!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    N3 = 0,033 мкФ
    куда верить?
    По-видимому, единого варианта все-таки нет. Я встречал систему (изделие французское, производитель элементов неизвестен) трехцифровую систему: 113 - 1,1*10^3 , т. е. 1,1 кОм.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 13:53
  2. Расчет конденсатора
    от UA6GC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 01:46
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 09:12
  4. Максимальное напряжение конденсатора
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 14:04
