01.01.2004, 02:04 #1skbГость
Аккумуляторный фонарик
Здравствуйте!
Перегорела деталька в обычном аккумуляторном фонарике на 3-х Д-0,26Д. Помойму резистор, но... Серенькая, 0,5 Вт, сохранилась маркировка:
С2-?3Н
К?8К
Е8
(вместо ? какое то обозначение, не видно)
Подскажите пожалуйста у кого есть подобный или похожий, что это такое? И какой номинал должен быть?
Заранее благодарен за ответ.
02.01.2004, 14:54 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Re: Аккумуляторный фонарик
В моем похожем фонарике (3хД-0,26Д) в зарядной цепи стоит МЛТ-1 сопротивлением 300 Ом. Есть еще один - МЛТ-0,25 500 кОм (этот просто включен параллельно сетевой вилке).Первоначальное сообщение от skb
Здравствуйте!
С2-?3Н
К?8К
Е8
05.01.2004, 12:48 #3Vladimir2004Гость
HET: 180 Om!
05.01.2004, 13:07 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Нет - 300 Ом! :-))Первоначальное сообщение от Vladimir2004
HET: 180 Om!
Измерено на "живом" фонарике цифровым омметром (292 ома!) и прочитано на несгоревшем (пока) резисторе.
С точки зрения тока зарядки это не принципиально, а вот в "модифицированном" заводскими рационализаторами фонарике (мой относительно старый) снижение одновременно сопротивления токоограничивающего резистора и рассеиваемой им мощности - это черевато...
Хотя скорее всего причина просто в снижении сопротивления - возрастает в полтора раза амплитуда броска тока через диод при включении фонарика на зарядку. Мог накрыться диод и "процесс пошел"...
05.01.2004, 18:44 #5Vladimir2004ГостьHETПервоначальное сообщение от RU3AX
Нет - 300 Ом! :-))
С2-?3Н
К?8К
Е8
C2-23H
K18K
E8
То есть резистор C2-23 на P=0.25Вт, R=180Ом!
P.S.У меня был такой, правда 3 аккумулятора Д-0,25 вышли из строя, так я заменил их на Д-0,55С и конденсатор 0,25мкФ*250В сгорел - я его заменил на 1мкФ*400В.
06.01.2004, 15:49 #6Vladimir2004Гость
06.01.2004, 16:18 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Спор, полагаю, безпредметен. Либо это просто разные фонарики, либо две модификации.Первоначальное сообщение от Vladimir2004
HET
Но поскольку кроме конденсатора (ограничивает ток заряда - гасит избыток напряжения), диода (выпрямляет) и резистора (ограничивает бросок тока при включении) ничего нет, то о принципиальной разнице тоже говорить нельзя.
Вариант в моем фонарике безусловно более безопасен. По крайне мере за 10 или 15 лет (уже не помню) "отпахал" без проблем. За все это время один раз заменял только один (!) из трех аккумуляторов.
09.01.2004, 05:30 #8skbГость
А у кого, какие конденсаторы стоят?
09.01.2004, 12:14 #9Vladimir2004Гость
Интересно каким местом думали разработчики ставя на 220V конденсатор 0,25мкФ*250В?!
10.01.2004, 04:21 #10skbГостьДа, да. Тем самым :-)Интересно каким местом думали разработчики ставя на 220V конденсатор 0,25мкФ*250В?!
10.01.2004, 11:58 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Похоже, что "старый способ" все-таки лучше.Первоначальное сообщение от skb
В моем фонарике стоит конденсатор К73-17 0,68 мк на 400 В. С учетом того, что и резистор, ограничивающий бросок тока через диод при включении на зарядку, в нем имеет номинал в полтора раза больший (напомню, 300 Ом), то понятно, почему он не "накрылся" за весьма большой срок эксплуатации.
12.01.2004, 16:31 #12Vladimir2004Гость1. Два диода надозаменить диодным мостом типа КЦ405А.Первоначальное сообщение от RU3AX
2. Аккумуляторы Д-0.25 желательно заменить на более энергоёмкие импортные GP или Panasonic, лучше металлогидридные...
12.01.2004, 16:36 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
А если он только один, то чем порекомендуете заменить?Первоначальное сообщение от Vladimir2004
12.01.2004, 16:47 #14Vladimir2004Гость
Диод? Mостом!
12.01.2004, 16:51 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Ну теперь бы еще понять, какое отношение имеют Ваши рекомендации к конкретному фонарику заводского производства...Первоначальное сообщение от Vladimir2004
Диод? Mостом!
