15.10.2019, 01:21 #1
- 15.10.2019
Нужна помощь с платой в EAGLE
Здравствуйте, я делаю свою первую плату в EAGLE, вроде сделал и gerber-файл, но всё никак не пойму сделал ли там отверстия для сверления и если нет то как сделать их в орле? Иначе придут платы и придется вручную косо-криво все сверлить
Заранее прошу прощения если пишу не в тот раздел, не ругайтесь на новичка)
15.10.2019, 08:29 #2
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Отверстия можно делать вручную (в левой панели есть специальный инструмент как для просто отверстий, так и для переходов), но обычно в библиотеках нужные отверстия уже созданы. Если брались стандартные библиотеки, то отверстия есть там, где они должны быть и нужного диаметра. Если библиотека пользовательская, возможны варианты, но верятность, что отверстия есть - минимум 99%. Смотрите, какие файлы созданы в gerber, сверловка там вроде в txt, навскидку не помню, могу наврать, его можно посмотреть текстовым редактором, сделать какие-то выводы при наличии минимального опыта. В любом случае, производитель плат обычно даёт список требуемых файлов, надо внимательно посмотреть, чтобы всё требуемое было. А хороший производитель плат еще и имеет специально обученного человека на контроле, который подсказывает про возможные ошибки. В любом случае, разобраться с Eagle можно за пару вечеров, благо документации и практических примеров в инете море.
