Цитата:
Тольбко вот как щель 0,01мм сделать??? Токое и отверстие даже не просверлить - нечем
Фотоспособом. Сфотографировать белый круг диаметром 10 метр с черным штрихом толщиной 1 мм или круг 5 м с ....
примерно так
Можно и два круга из тонкого металла взять и проколоть иглой. Не обязательно ведь точно 0.01, просто, чем меньше отверстие (или щель) тем выше точность будет.
Кстати, я писал, что и черный штрих пойдет
Не пойдет! Только прозрачные дырки на черном фоне!!!
Технология изготовления диска понятна.
Однако мне кажется при одном отверстии и одной оптопаре получится обычное ''спусковое'' устройство
контролирующее только одно положение.
Или я чего то не понял?:)
