Показано с 1 по 5 из 5
    Rurga
    Гость
    Вопрос Нужно идентифицировать БП
    Собственно, раздобыл БП. Как обычно бывает, никакой документации на него не было. Беглый осмотр установил в нем наличие 3х фаз, двухполупериодный выпрямитель с 3кВ на выходе... Вобщем, может кто подскажет про него еще что-нибудь... Мощность, РА, в котором использовался, схему и т.п.
    Фотки лежат тут: http://ln.ua/~winter/PSU/
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Однозначно могу сказать. Это высоковольтный блок от ВУ-50 - устройства питания УМ Р-140. Стоит в стойке справа. На выходе 3 кВ. Вход 3 фазы. Без второй половинки ВУ-50 (низковольтная часть) сам по себе работать не будет (там вся схема УБС фактически находится), т.е. требуется некоторая доводка. У меня вот под рукой описание со схемами лежит на ВУ-50, так что спрашивайте что интересует, отвечу.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Приведу сразу ТТХ для этого блока из ТО на ВУ-50 :
    Цепь питания - анод лампы (ГУ-43Б) оконечного каскада
    Напряжение, В +3000 +/- 5%
    Ток, А 0.85
    Коэффициент пульсаций 0.8%
    Ток срабатывания реле перегрузки Р7 по цепи +3000В - регулируемый - от 1.0А до 1.11А.
    Разумеется, коэффициент пульсаций - при питании по трем фазам (после транса на куче диодов Д-229, расположенных на 2 толстенных платах собран выпрямитель по схеме Ларионова), в том же блоке стоит дроссель сглаживающего фильтра, а емкости - 2 банки по 1 мкФ стоят уже в ВУ-50 (около задней стенки) и не входят в состав имеющегося у вас блока
    А ведь ВУ-50 еще выдает напряжения +225В (для питания предоконечного каскада на 2-х 6Э5П), +350В - для питания экранной сетки ГУ-43Б, -100В - для питания управляющих сеток ламп предоконечного и оконечного каскадов, -27В - для питания автоматики, ~12.6В - накал ГУ-43Б, ~6.3В - накал для 6Э5П. НО все это в другой половинке, которой у вас нет
    Да, и еще вот :
    Р9 - контактор включения "высокого".
    Р10 - контактор, переключающий первичные обмотки транса с треугольника на звезду, при этом выходное напряжение становиться +1700В - это в режиме "Настройка" (в этом блоке тумблером на морде такой режим включается). Настройка УМ производиться при анодном напряжении +1700В, при этом контролируется ток экранной сетки 2-го каскада.
    Так, чем еще поделиться ?
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Трансформатор имеет габаритную мощность 6.5 кВт, несмотря на свои размеры. Не нужно забывать, что он ТРЕХФАЗНЫЙ !
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Вот так выглядит недостающая половина.
  1. Помогите идентифицировать деталь...
    от ПавелБ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 08:18
  2. Помогите идентифицировать поворотку
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 21:35
  3. Помогите идентифицировать элемент!
    от Counsellor в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 15:29
  4. Ищу описание Л2-42
    от rk6ash в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 20:40
