Показано с 1 по 15 из 16
    sergdebelow
    Гость
    подключил к телеку комп-сгорел вход
    Народ ,кто знает как правильно телевизоры к компьютерам подключать?Воткнул все как положено кроме антены в телевизор- все работает .Как только антенну втыкаешь
    горит видеовход.Причем хорошо с дымом.Кто знает как
    подсоединить это все правильно?
    alex_niko75
    Гость
    Специалисты могут все , даже то, что, в принципе, невозможно. А если
    специалист еще и не один, а в компании...
    ....таких же продвинутых на всю голову, то им, к примеру, мониторы
    разогнать - как два байта переслать. Не верите, убедитесь лично. Перед вами
    - расшифровка записи секретного совещания специалистов.
    Sanek - Кто-нибудь разгонял монитор с 14" до 17"? Не могу разогнать монитор
    до 17 дюймов, получается только до 15. Что делать? Может напряжение в сети
    поднять?
    Но как это сделать, не рискуя сжечь монитор?
    Аноним - Не пробовал откусить правый штекер в вилке питания? Говорят - так
    до 21" разогнать можно.
    Rum - Достали уже дилетанты. С 14" только до пятнашки и можно разогнать. А
    вот 15" до 17" и даже 19" гонится в легкую. Только поднимать надо не
    напряжение в сети, а частоту. Кстати Lсоньки│ при частоте в сети 400 Гц
    разгоняются даже на 28", особенно если запитать тремя фазами. Благодарить не
    стоит, юзайте на здоровье.
    Kot. Очень интересная тема. И актуальная. Мне пока удалось разогнать 14" до
    15". Надо еще поработать...
    Иван Царевич - Как истинный физик заявляю: вы, ребята гоните...
    Minstrel - Тут все непросто- Подводных камней в этом виде оверклокинга уйма.
    Чтобы вы не наступали на одни и те же грабли, я официально заявляю:
    1. При разгоне монитора нужен 400 Ваттный, военный кулер защитного цвета,
    привязанный к корпусу монитора стальным тросиком.
    2. Настоятельно рекомендую разгонять мониторы под ДОС или Юникс дабы
    избежать дробных разгонов характерных под виндами...
    3. При разгоне мониторов до диагоналей выше 17 дюймов переместите панель
    управления на боковую панель монитора.
    4. Два 14" монитора можно разогнать уже до 50"!
    5. Перед разгоном непременно подумайте - на хрена вам такая здоровенная
    диагональ.
    Ser. И главное: чем выпуклее монитор, тем лучше он гонится! Поэтому
    плоскостопые мониторы к разгону не чувствительны!
    Batu. А принтер А4 на А3 никто не пробовал разгонять? Буковки на страничку
    не влазиют-
    Minstrel. И твоя проблема разрешима.
    1. При разгонах принтеров нужно четко отдавать себе отчет, что устройство
    будет занимать много места и плохо вписываться в общий дизайн комнаты
    (особенно при
    разгонах до A1).
    2. Нагреваем полимерный корпус до необходимой эластичности.
    3. Подгоняем форму до нужного формата (желательно на гончарном круге).
    4. С помощью подручных материалов (молоток, гвозди, зубило) удлиняем вал.
    5. Меняем пропорции оставшихся девайсов, выкидываем лишние детали
    6. Пишем на любом доступном языке программирования (DELPHI, Java, HTML
    Рапира, CorelDraw) новые драйвера. Настраиваем интерльяж
    7. Не забываем все о том же военном кулере
    8. Вставляем рулон обоев в лоток
    9. Наслаждаемся полученным эффектом
    alex_niko75
    Гость
    ПРОДОЛЖЕНИЕ
    Sanek - Спасибо за советы. Все хорошо, но никто не знает как коврики
    разгоняются? Непонятно, где там джампера, а Биос и SoftFsb вообще коврик не
    находят. Может драйвера у коврика старые, или система глючит (а то я ее
    чуть-чуть разогнал).
    А то можно бы было их разгонять и на стены вещать, солидная бы вышла
    экономия. Кстати один знакомый разогнал Win3.11 до Win2000, но честное
    слово, не понимаю зачем? Все равно на его то программируемом калькуляторе
    Win2000 немного тормозит.
    Minstrel - Слышал, что коврики хорошо разгоняются гидравлическими прессами,
    но сам не проверял, драйвера под гидравлический пресс сырые. А Биос надо
    перепрошить однозначно, что за дела... Коврик должен работать по прерыванию
    IRQ9 кажется. А знакомый должен понимать, что программируемые калькуляторы
    хорошо работают только под Linyx, да и то у них функции сервера пока еще
    плохо реализованы.
    Ser - Кстати, замечу, что лучше всего все это делать, используя программу
    Windows Vodka40G. После разгона вы получите еще и стереоизображение.
    Толян - А я раз мышу разогнал... Вместо одного шарика с датчиками запихнул в
    стандартный корпус сразу три v всего-то понадобилось пару дырок просверлить.
    Парнишка знакомый написал драйверок - теперь при игре в кваку можно не
    только размахивать мышой по столу, но и менять направление взгляда простым
    поворотом мыши вокруг оси, приседать, прижимая мышу на себя - над каждым
    шариком закреплен датчик высоты. Одно неудобно - пришлось вместо
    стандартного хвоста использовать удлиненный IDE-шлейф. И еще - играть
    приходится в варежках - греется сильно а кулер воткнуть некуда-
    Minstrel - Предлагаю возить мышку по самому кулеру с более-менее плоской
    поверхностью...
    Глядишь, еще и функция полета в игре добавится
    Толян - А это идея! Нужен жесткий сетчатый коврик.
    Minstrel - Вот только жесткие сетчатые коврики разгоняются плохо.
    Voron - Почему плохо? Надо переходить на новые технологии: увеличивать число
    сеточек на единицу объема.
    Minstrel - Ага, но только есть предел... Можно увеличивать пока мышка
    проваливаться не начнет. Voron - Тогда поступаем как в случае с принтером.
    Дополнительно можно будет увеличить число шариков и кнопочек, что повысит
    многозадачность мышки.
    Batu - Ладно, из А4 в А3 я разгоню. А чтобы лазерный принтер сделать
    цветным, какие для этого использовать чернила? Их просто слить в картридж
    или есть какие-нить
    тонкости?
    Буржуй. А не разогнать ли вас всех?
    Аноним. А буржуев разогнали в 1917-м.
    Sanek. Не факт. Есть другой вариант, берешь цветной струйный принтер и
    засовываешь туда лазер, желательно помощней и потолще, затем сушишь цветные
    чернила от
    струйника в микроволновке 6-7 часов - до полного высыхания. Пепел
    используешь как порошок для цветного лазерного принтера. Можно и наоборот,
    то - есть пепел запихать в
    обычный лазерный.
    La-La. Один придурок, пока меня не было, разогнал мой 3-дюмовый флоп до
    5-дюймого. А у меня вся почти законченная диссертация - на маленьких
    дискетках! Так что проще как сделать:
    1. Снять разгон дисковода?
    2. Разогнать до нужного размера дискеты? И поскольку длина байта при этом
    увеличится, то нужен ли специальный конвертер, чтобы всё читалось Word97?
    3. Послать на... и придурка и диссертацию?
    Sanek - Предлагаю разогнать диссертацию. Я, так понимаю, она у Вас
    кандидатская. При удачном разгоне получится докторская, ну, а при неудачном,
    сами понимаете. Но в этом деле, главное просто не спешить и тогда риск
    сведется до минимума.
    Рezz - А на день радио вся техника гонится до ускорения 2 и более g! И чем
    выше расположена комната в общаге, тем больше скорость! Замечательный день
    надо вам сказать! А сам я только клетку для барсука разгонял до
    трехпроцессорного сервака, на большее меня не хватило - хиленький исчо...
    Ингвар - Проще разогнать мотор в разогнанном дисководе, тогда дискета сама
    разгонится внутри до нужных размеров
    Аноним - А никто рогатку до базуки не разгонял?
    Voron - К сожалению, для получения базуки надо строго выполнять все
    инструкции, а это невозможно из-за отсутствия дома центрифуги. Стиральная
    машина помогает, но с ней базуки не получить.
    Данька - Кстати, разогнанный будильник идёт в несколько раз быстрее
    обычного.
    Ser - Кстати, разогнанный Данька также идет в два раза быстрее, если трезв-
    Ночью будильники надо тормозить, а не разгонять! А днем можно и разогнать.
    Только у меня на эти действия уходило все утро и вечер. Но если кто
    подскажет способ оптимизировать этот процесс до временного промежутка в 5
    или 10 минут, то буду рад.
    Voron - Кстати, вы знаете, что сетевую карту лучше не гнать? А то при
    слишком больших разгонах в действие вступает специальная теория
    относительности, и сигнал начинает не
    ускоряться, а тормозить. Причем провести процесс, обратный разгонке, не
    представляется возможным в связи с неопределенностью ее положения в
    пространстве.
    Ингвар - Не, тут другое - электроны на субсветовых скоростях становятся
    тяжелыми и на сгибах прорывают провода.
    Voron - Это ты плохую карточку брал! Мы в таких случаях разгоняли одного
    человека и заставляли с изолентой в руках бегать к местам разрыва и ставить
    заплатки.
    Данька - А ежели электроны в сетевом кабеле разогнать до скрости тахионов
    (т.е. быстрее скорости света), то, по теории Эйнштейна (пусть, собака, в
    гробу перевернётся), сигнал будет приходить получателю ДО того как был
    послан источником. Таким образом пропускная способность канала будет
    бесконечной, при игре в CS пинги будут отрицательными. Но это чревато
    некоторыми парадоксами. Например, в чате сможете поговорить с самим собой из
    прошлого или будущего, ваш провайдер будет драть с вас деньги за порнуху,
    которую вы ещё не успели скачать, вы сможете скачивать final release новой
    игрушки, даже если его нету даже у создателей-......
    обрыв соединеия
    sergdebelow
    Гость
    Насчет разгона надо хорошо подумать ,а то такие мысли
    в голову не приходили.Ведь кто то придумал компьютер к телевизору подключить и на карте выход сделал.А основная цель конечно
    кино смотреть. У меня комп в одной комнате,а телек в другой.
    Жене вообще не нравится когда он жужжит во время просмотра.Да дело и не в этом а в том что видеовход
    отремонтирую и хочу сделать что бы работало.Я уже конечно догадался что заземлять нужно,а как правильно?У моего товарища в соседнем доме тоже самое только дело хуже-у
    него телек импортный все на 1 микрухе собрано ремонт сложнее выходитюТак до сих пор и не работает НЧ вход.
    КТО сталкивался подскажите как решить проблему?
    может телевизор застраховать?Пусть заземление проведут нормальное.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    горит видеовход.Причем хорошо с дымом...
    Поставьте широкополосный трансформатор на колечке с низкой проницаемостью для гальванической развязки телевизора и антенны.
    По 2-3 витка.
    В комнатных TV-антеннах стояли для симметрирования такие типа цифры 8 (с двумя дырочками), если не найдете, то любое другое с низкой магнитной проницаемостью.
    sergdebelow
    Гость
    Попробую развязать не знаю что получится,у меня еще
    и краб стоит сигнал не упадет?
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Уважаемый SERGDEBELOW,здравствуйте.
    Я считаю, что установка ВЧ транса - подход не совсем корректный. Если уж горит, да с дымом - значит есть на то серьезная причина. Весьма вероятно,что причина проблемы в наличии ФАЗЫ питающей сети на корпусе компа или телевизора. Проверить это легко,измерив тестером напряжение между оплеткойантенного кабеля и любой корпусной деталью аппаратуры, включенной в сеть. У ИСПРАВНОЙ, но НЕЗАЗЕМЛЕННОЙ аппаратуры между корпусом и землей (оплеткой )тестер может показать напряжение ок.110Вольт. Это нормально, т.к. конденсаторы сетевого фильтра аппарата образуют емкостной делитель на 2. Если намеряли 220В - скорее всего неисправность. Возможные причины - пробой помехоподавляющих кондеров в сетевом фильтре ТВ или компа, пробит один из варисторов (таблеток) на сетевом входе блока питания итп. Кстати, обязательно проверьте, нет ли фазы на оплетке антенного кабеля, бывает и такое. Измерьте напряжение между оплеткой и "нулем" сети или любой заземленной конструкцией (волопровод, отопление). Должно быть близко к 0. Наверное, с этого стоит начать. И еще совет(возможно лишний)- все межблочные,межаппаратные соединения делайте при отключенной от сети технике. Да и общее заземление или зануление не помешает.
    С уважением, Александр.
    sergdebelow
    Гость
    Улыбка
    замерил напругу между телеком и антенной 103в
    между компом и антенной 110в -вывод я понял один-
    переделать розетки сземлей,110в на корпусе-это не правильно.Каждый пользователь должен втыкать и вытыкать
    все что захочет,а я не выполнил одного-воткнул прибор в незаземленную розетку,отсюда все проблемы.Я думаю что не я один такой,потому что в России как были розетки без земли тат они и остались.Спасибо всем кто откликнулся,когда починю видеовход напишу что получилось.Анасчет развязки
    тоже попробую все равно интересно.Кстати может укого есть схема мус501-1 от горизонта 5 поколения там звук выведен на
    этот блок схема отличается от стандартной.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    SERGDEBELOW,может быть, Вам пригодится инфа.
    Если будете устанавливать евророзетки с заземляющими контактами, то зануление их выполняйте обязательно отдельным проводником, ни в коем случае не перемычкой между заземляющей клеммой и "нулем" . Любое ухудшение контакта в цепи нулевого провода в этом случае приведет к появлению корпусного напряжения, а там идо беды недалеко.
    Александр
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    И еще одна мысль. Насчет "втыкать и вытыкать"-не совсем верно в Вашем случае. Установив розетки с заземлением, Вы заземлите только комп, т.к. у телека нет провода заземления, и межкорпусное U по- прежнему будет. И при подключении разъема,например "тюльпан", сначала подключится центральный пин, и межкорпусное распределится между компом и телеком. Так что надо землить и телек.
    Успехов!
    Александр.
    sergdebelow
    Гость
    Да именно нулевой на заземление -так хотел поставить.Ведь без земли сейчас работает и ничего вроде.По хорошему конечно нужно отдельный провод тянуть,а если его нет
    то что делать?Бочку под окно закапывать что ли?Я знаю
    что УЗО тоже подключают к нулю ,когда земли нет.
  12. #12
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Я имел в виду, что зануление нельзя выполнять прямо на клеммах розетки,соединив перемычкой заземляющий контакт с нулем. Землить надо, конечно, на нулевой провод, не надо ничего закапывать в землю, но зануление розетки или группы розеток , по возможности, выполнить отдельным проводником, подключив его к общему нулю в щитке на этаже, в цепи защитного занулени не должно быть никаких автоматов,предохранителей итп. Поверьте,все это важно!
    Я последние 11 лет работаю в аварийной службе телекоммуникационной компании "Голден Лайн" и ежедневно вижу жертвы неправильного заземления и межкорпусных "конфликтов" - кучи трупов модемов, роутеров, сетевых карт итп, так что это моя ежедневная боль.
    Успехов!
    Александр.
  13. #13
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    А так как полноценное заземление в квартире сделать весьма непросто, рекомендую подключить к компу видеомодулятор или видеосендер.
    И кабель тянуть не надо и соседи кино посмотрят..
  14. #14
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Кстаи Вам везёт - обычно выгорает видеокарта, которая может стоить дроже всего телевизора.
  15. #15
    sergdebelow
    Гость
    Спасибо за консультацию и все же можно заземление розеток к нулю если нет возможности,жотя могу телевизор к батарее,
    ведь они потом через кабель будут соединены,а кабель не вытаскивать вообще?Насчет модулятора идея неплохая можно звук по проводам,а видео через него.Вот только качество изображения как,не ухудшится?
  1. Сгорел магнитофон SONY
    от Daemon в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:15
  2. Сгорел БП ATX помогите !!!
    от Toxa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 15:25
  3. Нужна схема, сгорел транзистор ? или рег...
    Последнее сообщение: 01.09.2001, 11:34
