04.10.2004, 19:30 #1Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
F kontura
Dan parallel'nyj LC kontur, v kotorom emkost' sostoit iz dvux posledovatel'no soedinennyx kondensatorov (1/C = 1/C1 + 1/C2) i C1 < C2.
Signal podvoditsya k polnost'yu vklyuchennoj katushke, a snimaetsya s emkostnogo delitelya.
Na kakoj chastote vixodnoj signal budet maksimal'nym - na resonansnoj F=1/(2*pi*sqrt(LC))
ili net?
04.10.2004, 22:32 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Na rezonansnoj, kone4no. B dannom slu4ae isto4nik signala bolee vysokoomnyj, 4em haruzka. R/R1= (C1/C) v kvadrate
04.10.2004, 23:15 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: F kontura
Частота будет такой, если источник сигнала и нагрузка не имеют емкостной составляющей (что трудно реализуемо). И еще, если нагрузка заметно больше по сопротивлению, чем емкостное сопротивление большего по емкости коденсатора (с которого сигнал поступает на нагрузку).Первоначальное сообщение от Eugeny
ili net?
05.10.2004, 12:14 #4Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Nagruzkoj yavlyaetsya 8-kristal'nyj kvarcevyj fil'tr:
F=8.867 MHz
dF=2.4 KHz
Rvx ~150-300 Om
Cvx ~20 pf
Nagruzkoj fil'tra yavlyaetsya takoj ge kontur s takim zhe
vklucheniem (cherez emkostnyj delitel').
Na kakuyu chastotu dolzhny bit' nastroeny eti kontury,
vklyuchennye na vxode i na vyxode fil'tra?
05.10.2004, 12:53 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
На 8.867 МГц! Просто по максимуму сигнала на выходе.Первоначальное сообщение от Eugeny
F=8.867 MHz
dF=2.4 KHz
Rvx ~150-300 Om
Cvx ~20 pf
05.10.2004, 12:57 #6Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Ok, spasibo!
05.10.2004, 18:30 #7Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Здравствуйте.
Борис Григорьевич, позвольте не согласиться.Цитата:
F=8.867 MHz
dF=2.4 KHz
Rvx ~150-300 Om
Cvx ~20 pf
Контура на входе и выходе кв.фильтра, как правило, выполняют согласование его. Поэтому, будет правильнее
настраивать их по минимуму неравномерности АЧХ кв.фильтра, причем их, контуров, резонанс может не совпадать с центральной полосой 8,867МГц.
05.10.2004, 18:46 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это вроде непротиворечивые требования. По моим наблюдениям максимум настройки совпадает в первом приближении с минимумом неравномерности.Первоначальное сообщение от Serg007
Здравствуйте.
Ну и настройка по уменьшению минимумов доступна далеко не всем (ГКЧ, осциллограф и т. п.).
Ну и потом контура на этой частоте и при таких нагрузках такие "тупые", что максимум бы поймать... :-))
05.10.2004, 19:42 #9Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Spasibo vsem za konsul'taciyu!
Est' i GKCH (samodel'nyj iz http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/991123.htm) i oscillograph,
budu nastraivat' kontura, kogda soberu osnovnuyu platu:
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu..._article=60477
