Показано с 1 по 15 из 22
    08.05.2004
    Зугдиди
    13
    Lightbulb Непосредственная связь через сотовый телефон GSM!!!
    Непосредственная связь через сотовый телефон GSM, то есть использование сотового телефона в качестве дуплексного трансивера!!!!!
    Может кто-то уже осуществил эту идею?
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Идея не подлежит реализации по определению.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Как это? Я слышал есть какой-то режим "ptt" именно если это поддерживает мобилка. Вроде бы так....
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,912
    4480
    3152
    Нет не так.
    Продвигается новый вид сервиса с такой функцией. Т.е. связь идет через коммутатор сети, но емулируется режим симплексной связи "прием-передача", с переключением нажатием специальной или программированной кнопки на сотовом телефоне. При этом оба абонента постоянно находятся в соединении по каналу сигнализации. Отличие от реального режима - задержка в переходе с приема на передачу и прохождении голосовой информации.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Соеденение в GSM двух абонентов не возможно без коммутатора. GSM достаточно сложный протокол. Даже в более простых протоколах, таких как МРТ-1327, Volemot, Алтай, такой режим поддерживается только через базовую станцию. Кому интересно-почитайте матчасть.
    16.02.2005
    165
    Есть такие телефончики, как Нокия 720, 7 Ватт мощи. С пол-пинка перетаскиваются на 430-440, индикация частоты на дисплее и шаг перестройки 25 кило.
    Модест Петрович композер заблуждается, учи матчасть.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Уважаемый Потрох! У радиотелефона стандарта GSM 7 ватт мощности не может быть в принципе. Так же, да будет Вам известно, "с пол пинка" перетащить частотную укладку аппарата более, чем на 500 мегагерц не возможно. Возможно, речь идет не об GSM аппарате, уважаемый Потрох (Ссучий?). Есть довольно много стандартов мобильной связи. Скажите, а Вы сами пробовали? Или это только Ваши тупые домыслы, мой друг? А матчасть я знаю. Вернее, мой персонал знает. Гораздо лучше, чем Вы.
    С уважением, начальник АСЦ по ремонту радиотелефонов стандарта GSM.
    16.02.2005
    165
    Модест Петрович
    В музыкальной классике Вы мастер, но не более...
    Этот мобильный аппарат стандарта NMT450. 452-457,5 TX
    462-467,5 RX FM+DTMF. Лет 5 назад DL2хх, далее не помню, опубликовал прошивку на однокристаллку, можно поискать по сети. Сам делал, час работы,если есть программатор.
    А уж Алтаи вообще примитив с разносом частот в 36 мег.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Читайте тему:Непосредственная связь через сотовый телефон GSM!!! Тема закрыта? Или еще нет?
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Есть GSM телефоны с PTT. У Билайна этот сервис в тестовой эксплуатации сейчас. У других вообще пока болт.
    Есть телефоны со втроенной возможностью работы в режиме симплексной связи по схеме точка-точка, т.е. без участия БС, например, у Ericsson (еще до женитьбы).
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Первоначальное сообщение от EIKA
    Если не секрет, какая модель? Вы сами пробовали? Ну и какие результаты?
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,912
    4480
    3152
    У Билайна в тестовой эксплуатации именно тот сервис о котором я писал выше, т.е. сервис PTT - это эмуляция симплексной связи с кнопкой "прием - передача". Реально абоненты использующие этот сервис соединяются через базовые станции , соединительные линии, контроллер и коммутатор оператора связи. На телефонах с прямой поддержкой этого сервиса имеется кнопка PTT, на остальных под это программируется одна из кнопок клавиатуры.
    QUOTE]Первоначальное сообщение от EIKA
    Есть телефоны со втроенной возможностью работы в режиме симплексной связи по схеме точка-точка, т.е. без участия БС, например, у Ericsson (еще до женитьбы). [/QUOTE]
    Может быть, но я про такие не слышал. Хотя в NMT это в принципе возможно сделать, правда зачем?
    В GSM это невозможно даже в принципе, хотя если засунуть в один корпус радиостанцию и сотовый аппарат.... Но это уже будет совсем другое.
  13. #13
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Модест Петрович
    Nokia 5140.
    APG
    Спасибо, я в курсе. Кстати, PTT может работать поверх UMTS, EDGE, GPRS. В Билайне последний ессно.
    Ericsson R250.
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    to: EIKA
    Уважаемый коллега! Эриксон R250/310 действительно могут работать в качестве переговорного устройства, но только в том случае, ежели БС поддерживает эту функцию. GSM PRO. Это аппарат разработки 1999-2000 года, сделаный специально для особо тяжелых условий эксплуатации. А по существу-обычный GSM аппарат. Ну не может по протоколу GSM обеспечиваться работа аппаратов напрямую! Минуя БС. И все таки, Вы пробовали ЛИЧНО???Ежели да, сообщите пожалуйста какой результат?
  15. #15
    16.02.2005
    165
    Модест Петрович
    уважаемый Потрох (Ссучий?). Ну, ну...
    МУСОРгский, я в своё время трудился под руководством Громакова Ю.А., отцом ШПС, детально изучал труды г-на Моули, основателя принцыпов GSM. Я думаю, что паяле, который только может софт в телефон заапгрейтить и индикатор битый заменить, фамилии этих уважаемых людей ничего не значат.
  1. связь компьютеров через радио модем
    от dadum в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:24
  2. модемная связь через GSM-сеть
    от Kelzar в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:43
  3. Загрузка мелодий и логотипов в сотовый телефон Siemens A50.
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 21.10.2003, 20:25
