10.10.2004, 11:30 #1ФейГость
Помогите начинающему радиолюбителю.
У меня два вопроса.
1. У кого есть таблица соответствия отечественных и импортных транзисторов?
2. Как нумеруются выводы микросхем?
10.10.2004, 12:39 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Re: Помогите начинающему радиолюбителю.
1. Сомневаюсь, что где-то полная таблица. Какие-то кусочки может где-то и в интернете есть. Скорее можно получить ответ на вопрос: "По схеме такой-то транзистор. Чем заменить?" Может кто-то в рефлекторе и знает.Первоначальное сообщение от Фей
У меня два вопроса.
2. От "ключа", который для каждого типа корпуса микросхем - свой.
10.10.2004, 13:13 #3High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Re: Re: Помогите начинающему радиолюбителю.
Первоначальное сообщение от RU3AX
Возьмите микросхему в руки , ножками вниз. Как правило , у микросхемы есть "ключ" --- это точка выбитая на корпусе или обозначеная краской --- короче, ищите "точку". Как найдете ее , знайте , что это --- ножка номер "один", все остальные считаются от этой точки по направлению ПРОТИВ часовой стрелки .
10.10.2004, 16:46 #4Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Иллюстрация к вышесказанному
http://dl7pga.narod.ru/mshema.html
Некоторые микросхемы имеют выемку на торце, между первым и последним выводом, выемку против первой ножки (см. 8-и ножковую МС), иногда цветную точку или белую полоску, на одной из них СА7230Е стоит "1" возле первой ножки.Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 10.10.2004 в 17:05.
10.10.2004, 16:50 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Re: Re: Re: Помогите начинающему радиолюбителю.
Это наиболее распространенный вариант, но в конкретных ситуациях при возможности лучше проверить по документации в Интернет. На многие микросхемы она есть. Поисковик и "флаг в руки"...Первоначальное сообщение от RU3GA
Недавно я столкнулся с бытовой микросхемой - вертикальное исполнение и выводы в два ряда. Оказалось, что один - четные, другой нечетные. В общем-то можно и сообразить, откуда такой вариант (заводское форматирование выводов в два ряда из однорядной раскладки). Но это уже додумывание, а ясно сходу только из документации.
10.10.2004, 17:06 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Хорошая иллюстрация. Всегда картинка говорит лучше слов. Недаром древние греки вместо доказательства теорем по геометрии рисовали картинку с необходимыми построениями и говрили просто: "Смотри!".Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
http://dl7pga.narod.ru/mshema.jpg (картинка не показывается сразу, а долго загружается, хотя только 46 кб)
Но корпуса бывают не только такие даже у одной и той же микросхемы. Вот TA7796 выпускается и таком корпусе (DIP-16), и в корпусе ZIP-16, о котором я написал в предыдущем письме. В запаянном варианте определить цоколевку в корпусе ZIP-16 нельзя (исходная однорядность просто не видна), если не знать алгоритм для этого корпуса (я не знал...).
Так что для спокойствия лучшн начать с документации, а то можно напахать.
12.10.2004, 09:57 #7Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Зарегистрируйся на сайте www.kazus.ru
там этой документации ну просто завались
и микрухи, и транзюки, чего там тока нету
